返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[应用方案] 以NuMaker--PFM--M487 实现OLED屏显示驱动
2164|15
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-4-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
OLED屏是一种自发光的显示器件,它有多种类型,按接口分有I2C接口和SPI接口,按色彩分有单色、双色及彩色屏,按显示规格分为0.91、0.96寸等。
本篇将介绍2种OLED屏的显示驱动,其中一款是I2C接口的 0.96寸双色OLED屏,另一款则是SPI接口的0.96寸彩色OLED屏,开发工具仍为RT_Thread。
1. I2C_OLED屏
I2C接口的OLED屏是最节省I/O口的显示屏,它只需2个GPIO口即可驱动其显示,这里选用的是0.96寸的双色屏,其显示分辨率为128*64像素点。实则它是一款准双色屏。因为尽管它有黄蓝2种色彩,但色彩是分区域使用的,而不能自主的设置色彩来进行显示。
使用NuMaker--PFM--M487驱动OLED双色显示屏其显示效果如图1所示,由于这里是采用GPIO口模拟I2C的方式来实现,故可以不受I2C引脚的限制,能直接插入开发板的Arduino接口上来直接使用。
图1 显示效果
在上图的连接方式中,该显示屏与开发板的连接关系为:
SDA-- PA1
SCL-- PA2
2  所用Arduino接口
为使定义的引脚输出高低电平,所定义的语句为:
#define CLK_PIN    NU_GET_PININDEX(NU_PA, 2)
#define DIN_PIN    NU_GET_PININDEX(NU_PA, 1)
#define OLED_SCLK_Clr()  rt_pin_write(CLK_PIN, PIN_LOW)
#define OLED_SCLK_Set()  rt_pin_write(CLK_PIN, PIN_HIGH)
#define OLED_SDIN_Clr()  rt_pin_write(DIN_PIN, PIN_LOW)
#define OLED_SDIN_Set()  rt_pin_write(DIN_PIN, PIN_HIGH)
相应的OLED屏初始化函数为:
  1. void OLED_Init(void)
  3.     OLED_SCLK_Set();
  4.     OLED_SDIN_Set();
  5.     rt_thread_mdelay(800);
  6.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);
  7.     OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
  8.     OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);
  9.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
  10.     OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);
  11.     OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD);
  12.     OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  13.     OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
  14.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
  15.     OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);
  16.     OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);
  17.     OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);
  18.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
  19.     OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);
  20.     OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
  21.     OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);
  22.     OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);
  23.     OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);
  24.     OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  25.     OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);
  26.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
  27.     OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);
  28.     OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
  29.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);
  30.     OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
  31.     OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);
  32.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
  33.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  34.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  35. }
以I/O口模拟I2C方式发送字节数据的函数为:
  1. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  3.     unsigned char i;
  4.     unsigned char m,da;
  5.     da=IIC_Byte;
  6.     OLED_SCLK_Clr();
  7.     for(i=0;i<8;i++)
  8.     {
  9.         m=da;
  10.         m=m&0x80;
  11.         if(m==0x80)
  12.         {OLED_SDIN_Set();}
  13.         else OLED_SDIN_Clr();
  14.         rt_hw_us_delay(2);
  15.             da=da<<1;
  16.         OLED_SCLK_Set();
  17.         rt_hw_us_delay(2);
  18.         OLED_SCLK_Clr();
  19.         rt_hw_us_delay(2);
  20.         }
  21. }
OLED屏用于清屏的函数为:
  1. void OLED_Clear(void)
  3.     uint8_t i,n;
  4.     for(i=0;i<8;i++)
  5.     {
  6.         OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD);
  7.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
  9.         for(n=0;n<128;n++) OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  10.     }
  11. }
使OLED屏显示字符的函数为:
  1. void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
  3.         unsigned char c=0,i=0;
  4.         c=chr-' ';
  5.         if(x>Max_Column-1)
  6.         {
  7.             x=0;
  8.             y=y+2;
  9.         }
  10.         if(Char_Size ==16)
  11.         {
  12.             OLED_Set_Pos(x,y);
  13.             for(i=0;i<8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
  14.             OLED_Set_Pos(x,y+1);
  15.             for(i=0;i<8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
  16.          }
  17.          else
  18.          {
  19.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  20.                 for(i=0;i<6;i++) OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
  21.          }
  22. }
使OLED屏显示字符串的函数为:
  1. void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
  3.     unsigned char j=0;
  4.     while (chr[j]!='\0')
  5.     {
  6.             OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
  7.             x+=8;
  8.             if(x>120)
  9.             {
  10.                 x=0;
  11.                 y+=2;
  12.             }
  13.             j++;
  14.     }
  15. }
实现图示效果的主程序为:
  1. void main(void)
  3.     rt_pin_mode(CLK_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  4.     rt_pin_mode(DIN_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  5.     OLED_Init();
  6.     OLED_Clear();
  7.     OLED_ShowString(20,0,"OLED TEST",16);
  8.     OLED_ShowString(20,2,"NuMarker-",16);
  9.     OLED_ShowString(36,4,"-PFM-M487",16);
  10.     while (1);
  11. }
经编译处理,其结果如图3所示。
图3 编译结果
2. SPI_OLED屏
相较于前面介绍的双色OLED屏,基于SPI接口的彩色OLED屏更具色彩表现力,为此它出了用于信息显示外,其更主要的用途则是显示图像信息,其显示效果如图4所示。
该显示屏的分辨率为160*80像素点,支持16位色彩显示。
图4 显示效果
在上图的连接方式中,本可以直接将显示屏直接插入Arduino接口来使用,但在实际测试是却发现,连接CS引脚的PA4却无法提供片选控制的低电平信号,故只能由GND来为其提供低电平,故该显示屏与开发板的连接关系为:
VCC---3.3V
GND---GND
SCL---PA2
SDA--- PA1
RES--- PA0
DC--- PA3
CS--- GND
BLK--- PA5
使相关引脚输出高低电平的语句定义为:
#defineOLED_SCLK_Set()   rt_pin_write(SCL,PIN_HIGH)  //CLK
#defineOLED_SCLK_Clr()   rt_pin_write(SCL,PIN_LOW)
#defineOLED_SDIN_Set()   rt_pin_write(SDA,PIN_HIGH)  //DIN
#defineOLED_SDIN_Clr()   rt_pin_write(SDA,PIN_LOW)
#defineOLED_RST_Set()    rt_pin_write(RES,PIN_HIGH)  //RES
#defineOLED_RST_Clr()    rt_pin_write(RES,PIN_LOW)
#defineOLED_DC_Set()     rt_pin_write(DC,PIN_HIGH)    //DC
#defineOLED_DC_Clr()     rt_pin_write(DC,PIN_LOW)
#defineOLED_BLK_Set()    rt_pin_write(BLK,PIN_HIGH);  //BLK
该显示屏的初始化函数为:
  1. void Lcd_Init(void)
  3.   OLED_RST_Clr();
  4.   rt_thread_mdelay(200);  //Delay_Ms(200);
  5.   OLED_RST_Set();
  6.   rt_thread_mdelay(200);
  7.   LCD_WR_REG(0x11);
  8.   rt_thread_mdelay(100);
  9.   LCD_WR_REG(0x21);
  10.   LCD_WR_REG(0xB1);
  11.   LCD_WR_DATA8(0x05);
  12.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  13.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  14.   LCD_WR_REG(0xB2);
  15.   LCD_WR_DATA8(0x05);
  16.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  17.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  18.   LCD_WR_REG(0xB3);
  19.   LCD_WR_DATA8(0x05);
  20.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  21.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  22.   LCD_WR_DATA8(0x05);
  23.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  24.   LCD_WR_DATA8(0x3A);
  25.   LCD_WR_REG(0xB4);
  26.   LCD_WR_DATA8(0x03);
  27.   LCD_WR_REG(0xC0);
  28.   LCD_WR_DATA8(0x62);
  29.   LCD_WR_DATA8(0x02);
  30.   LCD_WR_DATA8(0x04);
  31.   LCD_WR_REG(0xC1);
  32.   LCD_WR_DATA8(0xC0);
  33.   LCD_WR_REG(0xC2);
  34.   LCD_WR_DATA8(0x0D);
  35.   LCD_WR_DATA8(0x00);
  36.   LCD_WR_REG(0xC3);
  37.   LCD_WR_DATA8(0x8D);
  38.   LCD_WR_DATA8(0x6A);
  39.   LCD_WR_REG(0xC4);
  40.   LCD_WR_DATA8(0x8D);
  41.   LCD_WR_DATA8(0xEE);
  42.   LCD_WR_REG(0xC5);
  43.   LCD_WR_DATA8(0x0E);
  44.   LCD_WR_REG(0xE0);
  45.   LCD_WR_DATA8(0x10);
  46.   LCD_WR_DATA8(0x0E);
  47.   LCD_WR_DATA8(0x02);
  48.   LCD_WR_DATA8(0x03);
  49.   LCD_WR_DATA8(0x0E);
  50.   LCD_WR_DATA8(0x07);
  51.   LCD_WR_DATA8(0x02);
  52.   LCD_WR_DATA8(0x07);
  53.   LCD_WR_DATA8(0x0A);
  54.   LCD_WR_DATA8(0x12);
  55.   LCD_WR_DATA8(0x27);
  56.   LCD_WR_DATA8(0x37);
  57.   LCD_WR_DATA8(0x00);
  58.   LCD_WR_DATA8(0x0D);
  59.   LCD_WR_DATA8(0x0E);
  60.   LCD_WR_DATA8(0x10);
  61.   LCD_WR_REG(0xE1);
  62.   LCD_WR_DATA8(0x10);
  63.   LCD_WR_DATA8(0x0E);
  64.   LCD_WR_DATA8(0x03);
  65.   LCD_WR_DATA8(0x03);
  66.   LCD_WR_DATA8(0x0F);
  67.   LCD_WR_DATA8(0x06);
  68.   LCD_WR_DATA8(0x02);
  69.   LCD_WR_DATA8(0x08);
  70.   LCD_WR_DATA8(0x0A);
  71.   LCD_WR_DATA8(0x13);
  72.   LCD_WR_DATA8(0x26);
  73.   LCD_WR_DATA8(0x36);
  74.   LCD_WR_DATA8(0x00);
  75.   LCD_WR_DATA8(0x0D);
  76.   LCD_WR_DATA8(0x0E);
  77.   LCD_WR_DATA8(0x10);
  78.   LCD_WR_REG(0x3A);
  79.   LCD_WR_DATA8(0x05);
  80.   LCD_WR_REG(0x36);
  81.   LCD_WR_DATA8(0x78);
  82.   LCD_WR_REG(0x29);
  83.   OLED_BLK_Set();
  84. }
以指定色彩清除显示屏的函数为:
  1. void LCD_Clear(u16 Color)
  3.     u16 i,j;
  4.     LCD_Address_Set(0,0,LCD_W-1,LCD_H-1);
  5.     for(i=0;i<LCD_W;i++)
  6.       {
  7.             for (j=0;j<LCD_H;j++)
  8.             {
  9.                     LCD_WR_DATA(Color);
  10.             }
  11.       }
  12. }
显示满屏图片显示的函数为:
  1. void LCD_ShowPicture(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2)
  3. uint16_t i;
  4. LCD_Address_Set(x1,y1,x2,y2);
  5. for(i=0;i<12800;i++)
  6. {
  7. LCD_WR_DATA8(gImage_RW[i*2]);
  8. LCD_WR_DATA8(gImage_RW[i*2+1]);
  9. }
  10. }
其中的数值gImage_RW[],用于存放显示的图片数据。
实现图示效果的主程序为:
  1. void main(void)
  3.     uint8_t i;
  4.     rt_pin_mode(SCL_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  5.     rt_pin_mode(SDA_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  6.     rt_pin_mode(RES_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  7.     rt_pin_mode(DC_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  8.     rt_pin_mode(CS_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  9.     rt_pin_mode(BLK_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  10.     Lcd_Init();
  11.     LCD_Clear(BLACK);
  12.     LCD_ShowPicture(0,0,159,79);
  13.     while (1);
  14. }
为自己需要的图片内容,可使用相应的图片处理工具将图片的内容转换为相应格式的文件,图5所示的就是这样一种处理工具。用它可生成一个C语言数组,并以*.h为文件后缀加以保存。
这样就可以同前面给出的图像显示函数LCD_ShowPicture()相匹配,若显示的图片规格小于屏幕的尺寸,还可指定图片的显示位置。当然,若图片的规格小于屏幕的尺寸则需要适当地调整循环的次数,以匹配图片的字节数。
图5 数据文件生成工具
此外,在配备文字显示函数的情况下,可完成图6所示的信息显示。
图6 位置显示效果
其中用于字符及字符串显示的函数分别为:
  1. void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 mode,u16 color)
  3.     u8 temp;
  4.     u8 pos,t;
  5.     u16 x0=x;
  6.     if(x>LCD_W-16||y>LCD_H-16) return;
  7.     num=num-' ';
  8.     LCD_Address_Set(x,y,x+8-1,y+16-1);
  9.     if(!mode)
  10.     {
  11.         for(pos=0;pos<16;pos++)
  12.         {
  13.             temp=asc2_1608[(u16)num*16+pos];
  14.             for(t=0;t<8;t++)
  15.           {
  16.                 if(temp&0x01)LCD_WR_DATA(color);
  17.                 else LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);
  18.                 temp>>=1;
  19.                 x++;
  20.           }
  21.             x=x0;
  22.             y++;
  23.         }
  24.     }
  25.     else
  26.     {
  27.         for(pos=0;pos<16;pos++)
  28.         {
  29.             temp=asc2_1608[(u16)num*16+pos];
  30.             for(t=0;t<8;t++)
  31.             {
  32.                 if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+t,y+pos,color);
  33.                 temp>>=1;
  34.             }
  35.         }
  36.     }
  37. }
  38. void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 color)
  39. {
  40.     while(*p!='\0')
  41.     {
  42.         if(x>LCD_W-16){x=0;y+=16;}
  43.         if(y>LCD_H-16){y=x=0;LCD_Clear(RED);}
  44.         LCD_ShowChar(x,y,*p,0,color);
  45.         x+=8;
  46.         p++;
  47.     }
  48. }
中文显示函数为:
  1. void LCD_ShowChinese(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t index,uint8_t size,uint16_t color)
  3.     uint8_t i,j;
  4.     uint8_t *temp,size1;
  5.     if(size==16)temp=Hzk16;
  6.     if(size==32)temp=Hzk32;
  7.     LCD_Address_Set(x,y,x+size-1,y+size-1);
  8.     size1=size*size/8;
  9.     temp+=index*size1;
  10.     for(j=0;j<size1;j++)
  11.     {
  12.         for(i=0;i<8;i++)
  13.         {
  14.             if((*temp&(1<<i))!=0)
  15.             {
  16.                 LCD_WR_DATA(color);
  17.             }
  18.             else
  19.             {
  20.                 LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);
  21.             }
  22.         }
  23.         temp++;
  24.      }
  25. }
所用的16和32点阵的字模数组格式为:
u8 Hzk16[]={
0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,
0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,/*"中",0*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,
0x10,0x80,0x01,0x0C,0xF0,0xFF,0xFF,0x0F,0x30,0x80,0x01,0x04,0x30,0x80,0x01,0x04,
0x30,0x80,0x01,0x04,0x30,0x80,0x01,0x04,0xF0,0xFF,0xFF,0x07,0x30,0x80,0x01,0x04,
0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,
0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"中",0*/
对应于图6显示效果的主程序为:
  1. void main(void)
  3. rt_pin_mode(SCL_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  4. rt_pin_mode(SDA_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  5. rt_pin_mode(RES_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  6. rt_pin_mode(DC_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  7. rt_pin_mode(CS_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  8. rt_pin_mode(BLK_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  9. Lcd_Init();
  10. LCD_Clear(BLACK);
  11. LCD_ShowString(0,0, "NuMaker-PFM-M487",YELLOW);
  12. LCD_ShowString(20,20,"0.96'   OLED",YELLOW);
  13. LCD_ShowChinese(20,60,0,16,RED);
  14. LCD_ShowChinese(40,60,1,16,RED);
  15. LCD_ShowChinese(60,60,3,16,RED);
  16. LCD_ShowChinese(80,60,4,16,RED);
  17. while (1);
  18. }
3. 软件包的使用
前面曾说过使用RT_Thread的优点之一就是可以用软件包来扩展对外设的使用,对于OLED屏在软件包中也是通过支持的。
那该如何使用它呢?
其具体步骤如下:
1)创建一个基于M487开发板的项目
3)点击 b.jpg ,从中选取ssd1306,见图7所示。
图7 选取器件
图8 相关介绍
4)选取 c.jpg 下的“配置项”,再由“软件包”选项卡,按图9加以设置。
图9 选项设置
5)选取“硬件”选项卡,并按图10进行设置,然后加以“全部保存”。
图10选项设置
6)完成主程序的编写
主程序的内容如下:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <rtthread.h>
  4. #include <rtdevice.h>
  5. #include <board.h>
  6. #include <string.h>
  7. #include "ssd1306.h"
  8. int main(int argc, char **argv)
  9. {
  10. ssd1306_TestAll();
  11. return 0;
  12. }
ssd1306的测试函数为:
  1. void ssd1306_TestAll()
  3. ssd1306_Init();
  4. ssd1306_TestFPS();
  5. rt_thread_mdelay(3000);
  6. ssd1306_TestBorder();
  7. ssd1306_TestFonts();
  8. rt_thread_mdelay(3000);
  9. ssd1306_Fill(Black);
  10. ssd1306_TestRectangle();
  11. ssd1306_TestLine();
  12. rt_thread_mdelay(3000);
  13. ssd1306_Fill(Black);
  14. ssd1306_TestPolyline();
  15. rt_thread_mdelay(3000);
  16. ssd1306_Fill(Black);
  17. ssd1306_TestArc();
  18. rt_thread_mdelay(3000);
  19. ssd1306_Fill(Black);
  20. ssd1306_TestCircle();
  21. rt_thread_mdelay(3000);
  22. }
7)完成程序的编译,以生成目标文件rtthread.bin。
8)连接OLED屏,该显示屏与开发板的连接关系如图11所示。
图11 引脚连接
9)完成程序下载,其运行效果如图12和图13所示。
图12 显示字符
图13显示图形
除了OLED屏,还有其他的显示器类型,如TFT显示屏、LCD1602、LCD12864及LCD5110等,后面再陆续与大家分享其驱动的方法。
视频效果:
NuMaker--PFM--M487驱动OLED屏
https://www.bilibili.com/video/BV1j94y1o79Y/
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2022-04-21
理由:NuMaker-PFM-M487模拟IIC驱动OLED显示器,过程详细,实现效果完好。调用中景园的库,实际工作量较低。
gaoyang9992006 发表于 2022-8-31 09:24 | 显示全部楼层
兄弟,试试硬件收发器的操作。
littlelida 发表于 2022-9-3 14:19 | 显示全部楼层
最后那几个圈圈~~~~开始我看成了奥运
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-9-3 20:46 | 显示全部楼层
最后那几个圈圈~~~~开始我看成了奥运
哈哈!!!
updownq 发表于 2022-11-5 09:43 | 显示全部楼层
驱动oled的需要内部建立数组吗
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-5 10:17 | 显示全部楼层
驱动oled的需要内部建立数组吗
对于没字库的要用内部数组来存字库
tifmill 发表于 2022-11-5 10:25 | 显示全部楼层
NuMaker--PFM--M487不错,板子资料非常的多。
belindagraham 发表于 2022-11-5 10:57 | 显示全部楼层
oled刷屏速度怎么样
iyoum 发表于 2022-11-5 11:29 | 显示全部楼层
NuMaker--PFM--M487还有带有arduino接口吗?
pmp 发表于 2022-11-5 14:05 | 显示全部楼层
这个M487 的最大刷屏速度是多少?
backlugin 发表于 2022-11-5 14:51 | 显示全部楼层
如何在M487 运行lvgl作为oled的gui接口呢?
linfelix 发表于 2022-11-5 15:50 | 显示全部楼层
oled 的驱动芯片都是兼容的吗
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-5 17:28 | 显示全部楼层
oled 的驱动芯片都是兼容的吗
即使驱动芯片一致,OLED屏不同工作参数也不同呀。
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-5 17:30 | 显示全部楼层
2个的差别较大没做过
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-5 17:31 | 显示全部楼层
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-5 17:39 | 显示全部楼层
问问厂家吧
