- #include "FreeRTOS.h"
- #include "main.h"
- #include "cmsis_os.h"
- #include "can.h"
- #include "can_filter.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "string.h"
- #ifdef USE_CAN_FILTER_IN_BOARD_XIANSHU
- extern int g_device_id;
- #endif
- extern CAN_HandleTypeDef hcan;
- * 函数名 : CANFilterConfig_AnyId
- * 描 述 : 过滤器关闭,任何id数据都能接收
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- * 返回值 : 无
- * 说 明 :
- void CANFilterConfig_AnyId(void)
- //CAN_FilterConfTypeDef sFilterConfig;
- CAN_FilterTypeDef sFilterConfig;
- sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;//32 位 ID 不使用过滤器
- sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;
- sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;//32 位 MASK
- sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
- sFilterConfig.FilterBank = 0; //过滤器0
- sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0; //过滤器0关联到FIFO0
- sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
- sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
- sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE; //激活过滤器0
- if(HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &sFilterConfig) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- * 函数名 : CANFilterConfig_Scale32_IdMask_StandardIdOnly
- * 描 述 : 32bit掩码滤波 只过滤接收函数中设置的那几个标准帧id的数据
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- * 返回值 : 无
- * 说 明 :
- void CANFilterConfig_Scale32_IdMask_StandardIdOnly(void)
- uint16_t mask,num,tmp,i;
- uint16_t StdIdArray[4] = {0}; //定义一组标准CAN ID
- StdIdArray[0] = BASE_ID_RECV | (g_device_id << 4) | CAN_HEART_BEAT; //0x200,0x210...0x270
- StdIdArray[1] = BASE_ID_RECV | (g_device_id << 4) | CAN_GPIO_SET; //0x201,0x211...0x271
- StdIdArray[2] = BASE_ID_RECV | (g_device_id << 4) | CAN_GPIO_GET; //0x202,0x212...0x272
- StdIdArray[3] = BASE_ID_RECV | (g_device_id << 4) | CAN_VOICE_SET; //0x203,0x213...0x273
- #else
- uint16_t StdIdArray[10] ={0x200,0x201,0x202,0x203,0x204,
- 0x205,0x206,0x207,0x208,0x209}; //定义一组标准CAN ID
- #endif
- sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; //配置为掩码模式
- sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT; //设置为32位宽
- sFilterConfig.FilterIdHigh =(StdIdArray[0]<<5); //验证码可以设置为StdIdArray[]数组中任意一个,这里使用StdIdArray[0]作为验证码
- sFilterConfig.FilterIdLow =0;
- mask =0x7ff; //下面开始计算屏蔽码
- num =sizeof(StdIdArray)/sizeof(StdIdArray[0]);
- for(i =0; i<num; i++) //屏蔽码位StdIdArray[]数组中所有成员的同或结果
- tmp =StdIdArray[i] ^ (~StdIdArray[0]); //所有数组成员与第0个成员进行同或操作
- mask &=tmp;
- sFilterConfig.FilterMaskIdHigh =(mask<<5);
- sFilterConfig.FilterMaskIdLow =0|0x02; //只接收数据帧
- sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0; //设置通过的数据帧进入到FIFO0中
- sFilterConfig.FilterBank = 0; //过滤器0 0~13 数字越小,优先级越高
- Error_Handler();
- * 函数名 : CANFilterConfig_Scale32_IdList
- * 描 述 : 32bit列表滤波 精确识别id,可以同时识别出标准和扩展id号
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- * 返回值 : 无
- * 说 明 :
- void CANFilterConfig_Scale32_IdList(void)
- uint32_t StdId = 0x321; //这里写入两个CAN ID,一个位标准CAN ID
- uint32_t ExtId = 0x1800f001; //一个位扩展CAN ID
- sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDLIST; //设为列表模式
- sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT; //配置为32位宽
- sFilterConfig.FilterIdHigh = StdId<<5; //基本ID放入到STID中
- sFilterConfig.FilterIdLow = 0|CAN_ID_STD; //设置IDE位为0
- sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = ((ExtId<<3)>>16)&0xffff;
- sFilterConfig.FilterMaskIdLow = (ExtId<<3)&0xffff|CAN_ID_EXT; //设置IDE位为1
- sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0; //接收到的报文放入到FIFO0中
- sFilterConfig.FilterBank = 14; //过滤器14 0~13 数字越小,优先级越高
- Error_Handler();
- * 函数名 : CANFilterConfig_Scale16_IdList
- * 描 述 : 16bit列表滤波 精确识别id(只能识别标准id),一个滤波器只能识别4个标准id
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- * 返回值 : 无
- * 说 明 :
- void CANFilterConfig_Scale16_IdList(void)
- uint32_t StdId1 =0x123; //这里采用4个标准CAN ID作为例子
- uint32_t StdId2 =0x124;
- uint32_t StdId3 =0x125;
- uint32_t StdId4 =0x126;
- sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_16BIT; //位宽设置为16位
- sFilterConfig.FilterIdHigh = StdId1<<5; //4个标准CAN ID分别放入到4个存储中
- sFilterConfig.FilterIdLow = StdId2<<5;
- sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = StdId3<<5;
- sFilterConfig.FilterMaskIdLow = StdId4<<5;
- Error_Handler();
- * 函数名 : CANFilterConfig_Scale32_IdMask_ExtendIdOnly
- * 描 述 : 32bit掩码滤波 只过滤接收函数中设置的那几个扩展帧数据
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- * 返回值 : 无
- * 说 明 :
- void CANFilterConfig_Scale32_IdMask_ExtendIdOnly(void)
- //定义一组扩展CAN ID用来测试
- uint32_t ExtIdArray[10] ={0x1839f101,0x1835f102,0x1835f113,0x1835f124,0x1835f105,
- 0x1835f106,0x1835f107,0x1835f108,0x1835f109,0x1835f10A};
- uint32_t mask,num,tmp,i;
- sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT; //设为32位宽
- sFilterConfig.FilterIdHigh =((ExtIdArray[0]<<3) >>16) &0xffff;//数组任意一个成员都可以作为验证码
- sFilterConfig.FilterIdLow =((ExtIdArray[0]<<3)&0xffff) | CAN_ID_EXT;
- mask =0x1fffffff;
- num =sizeof(ExtIdArray)/sizeof(ExtIdArray[0]);
- for(i =0; i<num; i++) //屏蔽码位数组各成员相互同或的结果
- tmp =ExtIdArray[i] ^ (~ExtIdArray[0]); //都与第一个数据成员进行同或操作
- mask &=tmp;
- mask <<=3; //对齐寄存器
- sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = (mask>>16)&0xffff;
- sFilterConfig.FilterMaskIdLow = (mask&0xffff)|0x02; //只接收数据帧
- Error_Handler();
- * 函数名 : CANFilterConfig_Scale32_IdMask_StandardId_ExtendId_Mix
- * 描 述 : 32bit掩码滤波 只过滤接收函数中设置的那几个扩展帧和标准帧数据
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- * 返回值 : 无
- * 说 明 :
- void CANFilterConfig_Scale32_IdMask_StandardId_ExtendId_Mix(void)
- //定义一组标准CAN ID
- uint32_t StdIdArray[10] ={0x711,0x712,0x713,0x714,0x715,
- 0x716,0x717,0x718,0x719,0x71a};
- //定义另外一组扩展CAN ID
- uint32_t ExtIdArray[10] ={0x1900fAB1,0x1900fAB2,0x1900fAB3,0x1900fAB4,0x1900fAB5,
- 0x1900fAB6,0x1900fAB7,0x1900fAB8,0x1900fAB9,0x1900fABA};
- uint32_t mask,num,tmp,i,standard_mask,extend_mask,mix_mask;
- sFilterConfig.FilterIdHigh =((ExtIdArray[0]<<3) >>16) &0xffff; //使用第一个扩展CAN ID作为验证码
- sFilterConfig.FilterIdLow =((ExtIdArray[0]<<3)&0xffff);
- standard_mask =0x7ff; //下面是计算屏蔽码
- for(i =0; i<num; i++) //首先计算出所有标准CAN ID的屏蔽码
- standard_mask &=tmp;
- extend_mask =0x1fffffff;
- for(i =0; i<num; i++) //接着计算出所有扩展CAN ID的屏蔽码
- extend_mask &=tmp;
- mix_mask =(StdIdArray[0]<<18)^ (~ExtIdArray[0]); //再计算标准CAN ID与扩展CAN ID混合的屏蔽码
- mask =(standard_mask<<18)& extend_mask &mix_mask; //最后计算最终的屏蔽码
- sFilterConfig.FilterMaskIdLow = (mask&0xffff);
- Error_Handler();
- * 函数名 : CANFilterConfig_Scale16_IdMask
- * 描 述 : 16bit掩码滤波 可以识别两组标准帧
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- * 返回值 : 无
- * 说 明 :
- void CANFilterConfig_Scale16_IdMask(void)
- uint16_t StdIdArray1[10] ={0x7D1,0x7D2,0x7D3,0x7D4,0x7D5, //定义第一组标准CAN ID
- 0x7D6,0x7D7,0x7D8,0x7D9,0x7DA};
- uint16_t StdIdArray2[10] ={0x751,0x752,0x753,0x754,0x755, //定义第二组标准CAN ID
- 0x756,0x757,0x758,0x759,0x75A};
- uint16_t mask,tmp,i,num;
- sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_16BIT; //设为16位宽
- //配置第一个过滤对
- sFilterConfig.FilterIdLow =StdIdArray1[0]<<5; //设置第一个验证码
- mask =0x7ff;
- num =sizeof(StdIdArray1)/sizeof(StdIdArray1[0]);
- for(i =0; i<num; i++) //计算第一个屏蔽码
- tmp =StdIdArray1[i] ^ (~StdIdArray1[0]);
- mask &=tmp;
- sFilterConfig.FilterMaskIdLow =(mask<<5)|0x10; //只接收数据帧
- //配置第二个过滤对
- sFilterConfig.FilterIdHigh = StdIdArray2[0]<<5; //设置第二个验证码
- mask =0x7ff;
- num =sizeof(StdIdArray2)/sizeof(StdIdArray2[0]);
- for(i =0; i<num; i++) //计算第二个屏蔽码
- tmp =StdIdArray2[i] ^ (~StdIdArray2[0]);
- mask &=tmp;
- sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = (mask<<5)|0x10; //只接收数据帧
- sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0; //通过的CAN 消息放入到FIFO0中
- Error_Handler();
