[技术问答] N和P的mos管,控制方式是不是正好相反呢
1021|14
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-10 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是高低电瓶的控制正好是反着的
mutable 发表于 2022-5-12 20:23 | 显示全部楼层
简单说,是这样的
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-12 20:59 | 显示全部楼层
复杂点呢?这里应该说的是高低电平的控制吧
yangxiaor520 发表于 2022-5-13 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
一个电压正偏,一个电压反偏。
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-13 20:35 | 显示全部楼层
一个电压正偏,一个电压反偏。
嗯嗯~
tax2r6c 发表于 2022-6-8 12:06 | 显示全部楼层
对啊,是这么理解的
kaif2n9j 发表于 2022-6-8 12:50 | 显示全部楼层
你可以用仿真软件试试,因为MOS还有其他的特性
liu96jp 发表于 2022-6-8 13:08 | 显示全部楼层
正常来说是相反的控制
g0d5xs 发表于 2022-6-8 13:42 | 显示全部楼层
是的,但是需要有个启动电压哈
lamanius 发表于 2022-6-8 14:09 | 显示全部楼层
这个一定要达到MOS的开启电压才行
lix1yr 发表于 2022-6-11 08:18 | 显示全部楼层
我觉得是这样,逻辑没毛病
d1ng2x 发表于 2022-6-11 09:21 | 显示全部楼层
其实你要是叫不准,可以去搜搜MOS的结构和讲解
w2nme1ai7 发表于 2022-6-11 10:15 | 显示全部楼层
是呀,可以这么理解的
b5z1giu 发表于 2022-6-11 10:54 | 显示全部楼层
嗯,正常是这样,N是高电平导通低电平截止,P相反
cen9ce 发表于 2022-6-11 11:38 | 显示全部楼层
对,正好是相反的
