[STM8] awu模式下的定时问题
729|12
 楼主| cc38600 发表于 2022-5-11 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机awu模式下可否准确定时? 假设进入awu休眠模式,此时按键中断了,我能否读出lsi的寄存器的计数值呢?然后用定时器计时,这样无缝计时可否,手册中没有计数值寄存器呢?只有分频和唤醒时间设置寄存器呢?
mutable 发表于 2022-7-21 18:28 | 显示全部楼层
这是什么模式?
偷吻月亮 发表于 2022-7-22 01:21 | 显示全部楼层
这种时钟计时可能还行
討厭和人归類 发表于 2022-7-22 11:53 | 显示全部楼层
这种定时应该还可以吧
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-22 12:16 | 显示全部楼层
就跟RTC估计是一样的,就是阉割版的RTC
热爱童话世界 发表于 2022-7-22 12:38 | 显示全部楼层
你可以试试呗,我觉得内置时钟都不是很准确
林间有新绿 发表于 2022-7-22 12:59 | 显示全部楼层
如果不是很在乎成本,建议还是外置RTC吧,精度高一些
偷吻月亮 发表于 2022-7-22 13:21 | 显示全部楼层
这种时钟计时可能还行
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-22 13:43 | 显示全部楼层
你进入休眠模式,然后外部中断唤醒是么?能读到RTC的数据的
漫过岁月 发表于 2022-7-22 14:05 | 显示全部楼层
这个计时就可以了吧,为啥还要用定时器计时呢?
銀河 发表于 2022-7-22 14:26 | 显示全部楼层
这个STM8不是很好调,你看挺简单的AWU,但是还是有坑的
笨蛋无需搭理 发表于 2022-7-22 14:48 | 显示全部楼层
好像算是阉割版的RTC,所以配置有些简单
占得人间第一春 发表于 2022-7-22 15:09 | 显示全部楼层
这个按你说的逻辑来搞,应该是可以的
