[技术讨论] 小米体脂秤2 出现“OL”维修方法
3235|0
 楼主| cdlongbo 发表于 2022-5-13 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一款小米体脂秤2显示OL,称不出重量,也测不出体脂了,今天空了维修一下,也给小伙伴们看看,出现在这个问题的处理方法:
出现这个问题一般表示超重了,我们考虑一下:都没有任何被测物怎么可能超重了,觉得是传感器损坏了,随即找来工具拆开一探究竟;
这款整理采用卡扣(无螺丝结构),在四个边角撬一下便可很容易打开:
拆开后整个内部结构一览无余,先研究一下,后边在修:
以上是对主板结构的一些分析;
好了,这个时候该干什么呢?
中场休息,来点水果压压惊!
吃水果的同时想一下问题出在哪里的? G型传感器.....对一定是G型传感器!
G型体重传感器,是一个半桥结构,每个臂的高精度电阻值是是固定了,那么如果有损坏一定是电阻值发生变化了。随即拿出万用笔,扣出G型体重传感器,测量每臂的电阻:
Next:
Next:
随即找到相同的G型半桥传感器代换,代换时务必要注意传感器的厚度,电阻值,必须要一致,
到这里就基本修复了,现在要做的是怎么拆就怎么装,装配过程我就不为大家拍图片了,这个是拆解的逆向;
装上电池后等秤自动校准,显示”0.00“,OK,修好了!
测试一下,我就不给大家测量体重了,拿来茶杯看看:
到这里维修、测试这款小米2体脂秤就结束了,所以写出来给广大网友分享一点这类秤维修方法,大家可以作为参考!
