适用的主要法规
1.美国药典USP33-NF27把纯蒸汽定义为洁净蒸汽,是指已经加热到100度以上的水并且防止源水夹带的方式被蒸发,它不含任何添加物质。纯蒸汽的目的是在蒸汽或其冷凝物与物件或配制相接触的情况下使用。纯蒸汽的质量在其蒸汽状态下难以;所以将其冷凝物的属性用于测定其质量;
2.欧盟GMP附录1中明确规定:注意确保用于灭菌的蒸汽有质量要求,并且包含的添加物的量不足以污染产品或设备;
3.ISPE基本指南中分析了各种特定用途蒸汽的生产方法,综合了制药行业对纯蒸汽不同的称谓和定义。该指南中提出了要进行纯度取样和蒸汽质量取样;
4.EN285和HTM2010对灭菌用蒸汽的质量要求和测试方法等进行也进行了相关规定。
主要检测指标:
1、微生物限度:同注射用水;
2、电导率:同注射用水;
3、TOC:同注射用水
4、细菌内毒素:0.25EU/ml
此外,还有一些灭菌相关的检测指标,在HTM2010和EN285中有相关要求和检测方法
不凝气体
不凝气体(如空气、氮气)可以在纯蒸汽发生器出口夹带在蒸汽中,将原本纯净的蒸汽变成了蒸汽和气体的混合物。根据 HTM 2010第3部分的规定,每100ml饱和蒸汽中不凝气体体积不超过3.5ml。
过热
根据 HTM 2010第3部分的规定,过热度不超过25℃。
干燥度
干燥度是检测蒸汽中携带液相水的总址。例如,一个干燥度为95%的蒸汽,其释放的潜热量约为饱和蒸汽的95%。换言之,除了引起载体过湿现象之外,当蒸汽干燥度小于1时,其潜热也明显小于饱和蒸汽。干燥度可以通过检测加以确定,所得的数值多为近似值。根据 HTM 2010第3部分的规定,干燥值不低于0.9(对金属载体进行灭菌时,不低于0.95)。
关于以上3种指标的要求,EN285与HTM2010是相同的。
Steam SS 纯蒸汽智能取样器,有合肥智测电子有限公司自主研发,用于纯蒸汽冷凝水取样,共有2款供用户选择,体积大小不同,相应体积大的取样器取样速率更快。
性能特征:内循环水冷凝设计,取样高效、便捷,冷却水一次加注循环使用,无需更换。实时显示、智能灭菌。实时监测蒸汽温度,灭菌参数动态显示,智能判断
杀死率,保障取样管路灭菌。满足 GMP 要求,蒸汽盘管部分采用316L材质,全卫生型设计,满足 GMP 对制药器具要求,设备可进行清洗灭菌。操作简捷,按下" START "按键开始智能取样;取样速度约100mL/ min 、300ml/ min 。
锂电池供电,连续工作时间4小时以上整体重量约8kg/12kg
尺寸:190*180*340mm/260*240*430mm
合肥智测电子致力于高精度电信号检测,高精度温度检测,高稳态温度场发生及控制技术,研发生产计量校验仪器设备、监测设备、传感器等,为用户提供计量、校验、解决方案。
合肥智测电子有限公司 TEL:15102161162
公司官网:http://www.zhice-elec.com/
淘宝店铺:https://shop117486567.taobao.com/
