[其它] 解析单片机运行原理
2037|17
 楼主| 宇宙无敌XXX 发表于 2022-7-7 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
单片机是将中央处理单元(CPU)、储存器、输入输出集成在一片芯片上,可以说单片机就是一台微型计算机,只是和我们平常使用的计算机相比它的功能有所不同,也没有我们用的计算机那样强大。
计算机可以运行一个个应用,单片机可以按照工程师的编写可执行文件,实现各种各样的功能。那么,单片机是怎么知道要执行什么指令,做什么动作呢,我们的指令又是怎么被单片机识别呢?了解这个过程,可以加深对单片机的理解。
首先要从CPU的组成说起,CPU是由晶体管组成的,这些晶体管是一种半导体器件,比如二极管就是最为常见的半导体器件。电流只能从正极流向负极,反向则截止。
晶体管通过各种组合方式构成门电路:与门,或门,非门,异或门......。门电路又称为逻辑门,是数字电路的基础,常见门电路,及其真值表:
我们了解下与门电路:
与门电路可以想象为两个串联开关控制一个灯泡,只有同时闭合两个开关,灯泡才会被点亮。开关表示晶体管的导通与截止,灯泡的点亮与熄灭表示电路输出的高低电平。
其他门电路也是由各种晶体管构成,不同的输入,有不同的输出,构成各种功能。各种门电路通过复杂的组合就成了CPU了。然后用CPU完成各种复杂计算的。
加法器:
有了CPU,我们用它来算一道小学生算术题1+1=2,看看它是怎么计算的,从一个简单加法器开始,加法器由半加器组成。
半加器:
半加器由一个与门和异或门构成。不考虑低位进位来的进位值,只有两个输入,两个输出。
1+1=2,2在二进制中表示为0010。在半加器中:异或门输入不同的电平(不是同时高或低),输出为高,也就是1+0或0+1,输出1,当两个都输入为1输出为0,与门则输出为1,也就是进位。可以把它抽象成一个黑盒子:
全加器:
用两个半加器可以组成一个全加器:
当多位数相加时,半加器可用于最低位求和,并给出进位数。第二位的相加有两个待加数(B和进位CO),还有一个来自前面低位送来的进位数 (A)。这三个数相加,得出本位和数(全加和数)和进位数。同样可以把它抽象出来:
如果要计算多位数的相加,则需要多个全加器以及其他门电路,组合出更复杂的加法器。减法的运算可以用加法来分解:
减法:10 - 5 = 10 +(-5),须通过反码,补码等操作。
其他运算器也有相关的门电路来组成,有关知识这里不展开。
从加法器我们不难得出,CPU的运算是各种门电路的高低电平的输入和输出,高电平为1,低电平为0,把我们平常的十进制数字转成二进制数输入,输出二进制数。
寄存器:
两个数字相加用全加器的组合来完成,如果是多个数字的相加呢?比如1+2+3+4+5+……+100,该怎么完成呢?
按照我们的计算过程来看这个问题,我们先把前两个数拿出来相加,得到的和再和第三个数相加,依次累加到100,转换到单片机来完成,那就要把所有的相加数放到一个存储器中,以便在每次的相加中取出,还要把每次相加的和数保存起来用到下一次的相加,这就用到了寄存器了。
寄存器-1保存1-100的数字,寄存器-2保存每次的相加结果。计算1-100的相加,寄存器-2的初始值为0,依次取出寄存器-1的数字和寄存器-2的结果相加:
1+0=1,
2+1=3,
3+3=6,
4+6=10……
锁存器:
但是寄存器是怎么帮我们保存数据的呢?这就要锁存器(Latch)来帮助了,两个或非门组成了一个最简单的锁存器。
SRQ
1010
0010
0101
0001
简单的说,这个单元记住了之前S端的输入1,直到我们把R端设为1,输出端Q才变回0。
然后在这个简单锁存器加上控制端G和一个输入端D就变成了D锁存器:
它有两个输入端,分别是一个信号控制G,一个输入数据信号D,一个输出Q。它的功能就是在G有效的时候把D的值传给Q,也就是锁存的过程。
触发器:
把两个D锁存器结合到一起就成了D触发器(DATA flip-flop)。触发器也叫双稳态门,又称双稳态触发器,是一种可以在两种状态下运行的数字逻辑电路。触发器一直保持它们的状态,直到它们收到输入脉冲,又称为触发。常见的触发器包括:RS 触发器、D 触发器和 JK触发器等,其中D触发器最为常用。
当锁存器-1控制G为有效信号时,D的输入传到到锁存器-2的输入,但是此时锁存器-2的控制信号不是有效的,所以锁存器-2的输出Q没有改变;当锁存器-1的控制G变为无效,锁存器-2的控制信号变为有效,锁存器-2的输出Q就改变了,也就是触发器的D输入传到了Q,并且D没有输入就一直不变。
时序电路:
我们再来看看1—100的累加过程,如果寄存器-1和寄存器-2的存储速度不一样,或者运算单元取数不协调,也就是寄存器-2没来得及存储,或者寄存器-1还没取出下一个参与运算的数字,则此次的运算就会就会出错,又会影响到下一次的运算,这个影响会无限放大到之后的结果,并且单片机还有很多外设需要同步运行,这时就需要一个统一指挥来同步各个部分的行动,什么时候该做什么,做到哪一步了。
这个指挥就是时钟。时钟电路产生脉冲信号给电路,可以认为给一次脉冲信号,单片机各个部位就动一下,电路就刷新一下,这就做到了行动统一。前面的D锁存器,D触发器G输入端就是时钟脉冲信号输入,控制G输入信号,进而控制Q的输出,或者记住Q值。这是内存最初的样子。
到此,我们知道了寄存器就是一种时序逻辑电路,但这种时序逻辑电路只包含存储电路。寄存器的存储电路是由锁存器或触发器构成的,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果。
一个锁存器或触发器能存储1位二进制数,所以由N个锁存器或触发器可以构成N位寄存器,一般有8位寄存器、16位寄存器等。它被广泛的用于各类数字系统和计算机中。
运行程序:
有了前面的铺垫,我们来尝试分析一下,代码从是怎么被单片机识别的,并转换成功能输出的。
首先工程师把代码逻辑写好,再编译成单片机的可执行程序,这个可执行程序实际上就是变成由0,1组成的按一定规律排列好的二进制数,再用烧录器写进单片机。
单片机内部就是由我们前面学的门电路的各种组合,门电路也由半导体器件构成,这些半导体PN结是一种特殊的熔丝。空白的单片机内部是矩阵排列的熔丝,在烧录过程,程序中0的地方就熔断,1的地方就导通。烧录好之后,单片机就有了逻辑功能。
执行程序过程:从程序存储区读取程序指令——分析指令——执行指令。
读取指令:就是根据程序计算器(PC)的地址取出相应的指令,送到指令寄存器。
分析指令:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令是我们之前的加法运算中的取加数,则寻找加数的地址。
执行指令:无非是把一条二进制代码,转换成数字信号(高低电平),操作逻辑门电路,就像我们的加法器一样输入输出。把经过逻辑门运算的结果输出,把单片机的相关引脚电平输出高或低。
也就是单片机上电开机,单片机处于初始状态,可以认为初始状态中程序计算器(PC)就有了第一个指令地址,在时序电路作用下,送到指令寄存器,分析指令,执行指令,输出功能,如此循环。单片机就这样自动进入执行程序过程。
当然单片机运行的过程是很复杂的,这里只是个人简单的理解,总结。
资深从业爱好者 发表于 2022-7-7 17:02 | 显示全部楼层
理解的非常透彻了
薅羊电子网 发表于 2022-7-8 10:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
青春洋溢001 发表于 2022-7-12 17:29 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢楼主分享
littlelida 发表于 2022-8-14 14:37 | 显示全部楼层
这跟单片机有啥联系
liu96jp 发表于 2022-10-1 07:17 | 显示全部楼层
单片机挺复杂的,但是要是用几年,其实也能理解
t1ngus4 发表于 2022-10-1 08:39 | 显示全部楼层
其实就干应用就行了,做底层一般都是原厂的事情
d1ng2x 发表于 2022-10-1 10:21 | 显示全部楼层
可以理解为单片机就是个小型电脑
cen9ce 发表于 2022-10-1 11:23 | 显示全部楼层
我们一般都是C语言,然后转换成机器语言的
b5z1giu 发表于 2022-10-1 13:20 | 显示全部楼层
单片机可真是一个神奇的东西,真的很好用
y1n9an 发表于 2022-10-3 07:05 | 显示全部楼层
现在单片机感觉arm内核用的多
suw12q 发表于 2022-10-3 09:12 | 显示全部楼层
一般都是用MOS搭建出来的吧
Henryko 发表于 2022-10-4 19:56 | 显示全部楼层
只负责用的话不用这么了解底层
q1d0mnx 发表于 2022-10-5 07:22 | 显示全部楼层
其实在单片机的世界里,就是0和1
p0gon9y 发表于 2022-10-5 09:43 | 显示全部楼层
这个讲的很到位了,很容易理解,还 图文并茂
tax2r6c 发表于 2022-10-5 12:24 | 显示全部楼层
单片机有意思,玩了这几年了,很快乐
海滨消消 发表于 2022-10-10 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
能把单片机理解的这么透彻的也是很专业了
两只袜子 发表于 2022-11-2 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
这些原理性的东西原厂才必须要弄懂啊
