[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC33EP系列QEI模块初始化问题求助
724|6
 楼主| 102662773 发表于 2022-7-8 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大佬们,我这样配置QEI模块后,伺服电机编码器反馈信号时,QEI模块内POS1CNTL没有数据
void QEI_INIT()
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf); // unlock PPS
RPINR14bits.QEA1R=75;                   //RC14  B
RPINR14bits.QEB1R=64;                   //RC13  A
RPINR7 = 0x009;
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40); // lock PP
ANSELCbits.ANSC13=0;       //RC13 RC14  配置为数字输入
ANSELCbits.ANSC14=0;
TRISCbits.TRISC14= 1;
TRISCbits.TRISC13= 1;
QEI1CONbits.QEIEN = 1;       //使能QEI模块
QEI1CONbits.CCM = 0x00;      //选择正交编码器接口 (x4 模式)计数模式
QEI1IOCbits.FLTREN = 1;      //使能输入引脚数字滤波器
QEI1IOCbits.QFDIV = 0b100;   // 1:16 时钟分频
Betty1299 发表于 2023-3-10 12:34 | 显示全部楼层
仿真一下看看吧,看是不是哪里配置出错了
Carina卡 发表于 2023-3-10 13:42 | 显示全部楼层
这个QEI的模块官方是否有demo例程啊?
Estelle1999 发表于 2023-3-10 14:47 | 显示全部楼层
建议楼主还是先找原厂的技术支持吧,其实主要是找到QEI的驱动方式,然后移植一下试试
Betty996 发表于 2023-3-10 16:05 | 显示全部楼层
这看不出什么的,感觉是中断没开导致的
Charlotte夏 发表于 2023-3-11 12:36 | 显示全部楼层
引脚接触编码器这块的是否正常啊?
1399866558 发表于 2023-3-11 16:55 | 显示全部楼层
用MCC自动代码生成器吧。
