一 、无源互调原理概述
1.无源互调的定义无源互调(Passive Intermodulation)是指两个或更多不同频率的信号混合输入到无源器件中,在其它频率产生幅度不同的杂散信号。 如果互调信号频率落入某个接收机的频段,即会对该接收机造成干扰。 常见的无源器件包括:滤波器,耦合器,电缆,接头,天线,避雷器,衰减器等。  编辑 2.无源互调对通信系统的影响(1)小区接收机噪声增加; (2)接收机灵敏度降低; (3)发射机的频谱超过射频模板; (4)过多的掉话和阻塞; (5)载波干扰比(C/I)降低,扇区覆盖缩小; (6)干扰邻近小区或使用其他频段的运营商。 3.无源互调信号的特点(1)互调点的频率与源信号频率和互调阶数有关; (2)载波数量的增加将导致无源互调信号迅速增加; (3)无源互调信号强度随阶次增加而减小; (4)在一根馈线上面,互调阶数越高,互调信号越小; (5)同一根馈线上面,源信号越大,互调信号越大; (6)同等强度源信号时,互调指标越差,互调信号越大; (7)互调阶数常用奇数阶,偶数阶偏离源信号较远,一些 特殊的频谱组合时还是存在干扰可能性; (8)互调信号的带宽,与原信号的带宽和互调阶数有关。 4.无源互调产生的原因 编辑 二、无源互调类型
1.互调信号 –测试方向按照传输方向可以分为反射式互调(Reflected)和传输式互调(Transmitted) 、  编辑 2.互调信号分类2.1系统自身干扰 系统下行信号产生的无源互调对本系统上行造成干扰。 如GSM25M产生的PIM3、PIM5对本系统的干扰; GSM19M(中国移动)产生的PIM5对本系统的干扰。  编辑 2.2系统相互干扰 A系统产生的互调信号对B系统上行造成干扰; 在两个基站距离很近或室内分布中进行POI合路时干扰比较明显; CDMA10M系统产生的5阶互调产物会干扰GSM上行频段 GSM系统产生的2阶互调产物会干扰DCS上行。  编辑 2.3系统复合干扰 两个或两个以上系统的下行信号相互作用产生的互调产 物干扰上行信号。在室内分布系统的前级比较明显。 (1)例1:CDMA、GSM产生的互调干扰CDMA: F1=880MHz (CDMA), F2=935MHz (GSM) PIM3=2xF1-F2 =2x880-935=825(MHz) (2)例2:DCS、TD-F产生的互调干扰DCS上行1710-1725MHz频段: F1=1820MHz (CDMA),F2=1920MHz(GSM) PIM3=2*F1-F2=2*1820-1920=1720MHz 3.互调频率的计算●F1和F2是发射信号的载波频率 ●形成的3th,5th,7th幅度依次减小 ●互调频点的计算: PIMn+m=n*F1-m*F2 PIMn+m=n*F2-m*F1 ●PIM阶数=n+m  编辑 4.互调信号计算示例 编辑 5.互调信号与载波功率 编辑 6.互调信号表征方法 编辑 三、PIM Analyzer产品特点
1.PIM Analyzer – 信而泰手持型互调分析仪 (1)频段支持:LTE700/CDMA850/EGSM900/DCS1800/WCDMA2100/LTE2600 (2)测试参数: 3th, 5th, 反射互调信号,7th Rx 频段内干扰测试 (Spectrum function) 互调故障定位功能 信号频率精度 : <±2ppm 输出功率 : +30 ~ +43dBm (两路独立可调) 接收机平均噪声电平 : < -135dBm 结构特点 手持便携机: <12kg 10.4”触摸式TFT彩色液晶屏 支持USB外置存储器接口,支持LAN接口  编辑 2. PIM Analyzer – 信而泰多频综合互调分析仪 (1)频段支持:LTE700---LTE2600 (2)测试参数: 3th, 5th, 反射互调信号,7th •Rx 700-2600MHz全频段内干扰测试 (Spectrum function) 信号频率精度 : <±2ppm 输出功率 : +30 ~ +43dBm (两路独立可调) 结构特点 10.4”触摸式TFT彩色液晶屏 支持USB外置存储器接口,支持LAN接口  编辑 3.PIM Analyzer - 型号频段PIM Analyzer – 测试方案  编辑 4.PIM Analyzer – 测试方案 编辑 5. PIM Analyzer – 软件特点(1)10.4”TFT彩色触摸 屏,用户界面友好 (2)强大的系统扩展 性,便于软件升级 (3)无需PC机,生成多 种格式测量报告 (4)直观的多层次软件 设计 (5)支持直接读取USB 存储数据接口 (6)点频、扫频、时域 及频谱测试模式 四、应用场景及案例
1.天馈系统互调测试 编辑 2.室内分布系统互调测试 编辑 3.互调故障分布 编辑 4.宽带信号的互调 编辑 5. LTE1800互调分析GSM1800: 1830-1850/1735-1755 MHz LTE1800: 1850-1870/1755-1775 MHz UMTS2100: 2130-2145/1940-1955 MHz (1)3阶互调产物不会干扰GL1800和 UMTS2100的上行; (2)5阶互调产物会干扰部分G1800上行 频率(1750-1755),部分U2100上行频率 (1940-1950),整个LTE1800的上行频 率; (3)7阶互调产物会干扰GL1800和 UMTS2100整个的上行频率。  编辑 6.LTE组网场景 编辑 7.互调测试方法 – 分段定位  编辑 8.互调测试注意事项(1)互调分析仪开启时必须有负载,严禁开路或短路测试 (2)注意被测器件的工作频段,特别是滤波器器件 (3)待测系统的可承受功率范围 (4)妥善保管低互调测试附件:电缆、负载等 五、服务体系
(1)完整的开发系统具有关键测量模块的自主开发能力; 具有精确控制与数据分析处理的软件系统; 具有完备的测试体系和操作规范。 (2)市场支撑体系覆盖全国的市场网络; 及时了解客户需求,快捷的市场响应。 (3)售后服务部门成熟的供应链系统,支持产品本地化批量生产; 提供充足的备品备件; 提供仪器应用技术培训; 专业的技术服务工程人员提供远程支持服务。
