[通用型号] HT32之keil5开发环境搭建 转
1737|16
 楼主| i1mcu 发表于 2022-7-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
成功地搭建好了环境,也成功地点亮了第一颗LED灯,下面放上一张成功图:
我这里的开发板型号是ESK32-30501 V2.1,芯片型号是HT32F52352,不同的型号可能有所区别,但是对环境搭建几乎没有影响。对于我所创建的工程,如果芯片型号不同,可以修改一下芯片型号,开发板的引脚分布不同则可以修改程序中的引脚设置。2. 搭建环境前的准备
搭建这个环境,需要下载三个软件包(除keil5),如果嫌麻烦的话,我在文末放了一个链接,里面打包了三个所需要的软件包已经一个经测试可以运行的HT32keil5工程,安装好环境之后可以用于测试。
  • keil5的安装:这个是必须的,我就不多介绍了,网上可以搜到很多教程
  • HT32的keil支持包
  • e-Link32的USB驱动程序,这是下载器的USB驱动,也就是下面这个东西的驱动
  • keil5的HT32下载程序插件,安装后可以直接在keil界面中一键下载程序
3. 开始搭建
完成第二步之后,你应该有了下面这三个软件
  • 双击HT32_Keil_Package_v116.exe,注意默认路径安装路径不要更改,不然可能会出现未知错误,然后一路Next就安装完毕了
  • 双击e-Link32_USB_Driver_v100a.exe,这个软件的默认安装路径可以更改,或者也直接一路Next就好了
  • 双击e-Link32_Keil_Plugin_v200d.exe,这个软件也是不要更改默认安装路径,然后一路Next
4. 环境检查
  • 至此为止,环境搭建完毕,你现在可以使用数据线连接合泰单片机和电脑,第一次会进行驱动的检测与安装,然后回到电脑桌面,鼠标右键单击此电脑,选择属性然后在界面左侧点击设备管理器,然后查看是否出现图示结果
  • 然后双击keil5软件,可能会弹出提示你检测到了新支持包,如果没有的话,可以点击这个按钮
  • 最后需要建一个工程项目来检查是否可以一键下载程序到合泰单片机,建项目可能比较难(我也不会建),但是不要紧,可以把官方的历程改一下测试(据说可以,但是我没成功),我这里有一个测试过可以运行的工程,已经打包好了,放在文末的链接里。下载之后打开这个工程
    双击project.uvprojx之后进入keil5工程界面,点击这个按钮
    点击Setting
    如果没有出现图示的结果,可以关闭该窗口再次重新进入,按图示的配置进行设置。最后再按下图设置
    最后进入keil5的编辑界面,按下图步骤即可进行一键下载
    最后在左下角出现下载进度条
    此时再看看你的开发板,两颗LED已经点亮,大功告成
match007 发表于 2022-8-7 13:49 | 显示全部楼层
恭喜!!!
weifeng90 发表于 2022-8-8 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢讲解。
yangxiaor520 发表于 2022-8-11 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
能用IAR嘛?
海滨消消 发表于 2022-8-15 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
不错,感谢讲解,感谢分享
ynndmalh21 发表于 2022-8-16 16:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,正想玩玩和泰的开发板。谢谢
d1ng2x 发表于 2022-8-19 12:48 | 显示全部楼层
瞅着还不错啊,点灯方法好
w2nme1ai7 发表于 2022-8-19 13:14 | 显示全部楼层
正常没必要自己创建工程的,可以用官方的demo移植就好了
b5z1giu 发表于 2022-8-19 13:58 | 显示全部楼层
这环境搭建的很好啊,讲的很好
q1d0mnx 发表于 2022-8-19 14:27 | 显示全部楼层
这芯片是什么内核啊
p0gon9y 发表于 2022-8-19 15:08 | 显示全部楼层
原来也是使用SWD接口下载调试啊
ex7s4 发表于 2022-8-21 07:20 | 显示全部楼层
使用keil的话,需要搞个pack包
cen9ce 发表于 2022-8-21 08:51 | 显示全部楼层
这个搭建的话,HT32_Keil_Package_v116.exe是安装什么的啊
kaif2n9j 发表于 2022-8-21 09:30 | 显示全部楼层
USB的话是安装驱动么?这是装虚拟串口吧
y1n9an 发表于 2022-8-21 10:14 | 显示全部楼层
装一个pack就行,这个比较好
t1ngus4 发表于 2022-8-21 12:56 | 显示全部楼层
原来合泰用的是DAPlink呀
AloneKaven 发表于 2022-11-4 21:07 | 显示全部楼层
用keil开发需要装个pack包
