[新唐博主] 【优质评测精选】NuMaker-IIoT-NUC980 测评之使用 EBI 驱动 LCD
2620|4
 楼主| 21ic小管家 发表于 2022-7-27 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD, IO
NuMaker-IIoT-NUC980
测评之使用 EBI 驱动 LCD
作者:qinyunti
特征
  • 三个独立芯片选择引脚,可设置极性,支持三个设备,时序独立设置
  • 数据总线和地址总线分开。
  • 每个设备支持1MB空间
  • 8/16位数据宽度
  • 支持8080模式LCD接口
  • 支持PDMA
  • 支持设置读写空闲时间
  • 可选内部HCLK分频得到MCLK或者外部EBI_MCLK
  • 支持地址总线和数据总线分开
配置
  • 时钟使能
    EBI (CLK_HCLKEN[9])
  • 复位模块
    EBIRST (SYS_AHBIPRST[3])
  • 引脚
地址映射
三个片选分别对应地址如
连接
地址总线和数据总线分开模式
读写时序
tASU:地址建立时间,CS拉低到RD或WR拉低的时间,连续读模式CACCESS=1,tASU不需要.
tACC:RD,WD拉低的时间,数据访问时间,即给对方去读数据的时间。
tAHD:数据保持时间,即RD,WR拉高后到CS拉高的时间。
寄存器
EBI_CTLx
设置时钟分频,使能EBI功能,总线宽度设置,CS极性等
EBI_TCTLx
设置时序参数
使用EBI驱动LCD设计
硬件设计 - LCD选型
从原理图可以看出CON11为EBI接口,设计时实际就是预留给LCD使用的,可以使用EBI接口,接8080模式16bit的LCD屏。
对应如下:
从淘宝上挑选了一个便宜的2.4寸支持8080模式的触摸屏。使用的驱动芯片是ST7789V。
原理图和PCB设计
使用KiCAD设计了原理图和PCB
原理分析
用的CS0片选,所以地址空间为0x6000_0000 ~ 0x600F_FFFF
由于RS引脚接到了ADDR10,而且使用的是16bit模式,所以地址中的1<<11位对应ADDR10即RS。
如果是8位模式则一一对应,地址中的1<<10位对应ADDR10即RS
写地址0x60000000 | 1<<11则ADDR10为1,RS=1表示数据
写地址0x60000000 | 0<< 11则ADDR10为0,RS=0表示命令
所以读写命令或者数据只需要读写地址0x60000000 | 1<<11和0x60000000 | 0<< 11即可。
液晶屏的参数如下
根据以上
先确认HCLK时钟分频2^x次得到MCLK,x=0~7最大分频128。
sysGetClock(SYS_HCLK))可以获取HCLK单位为M
分频x则MCLK为x/HCLK uS = 1000*x/HCLK nS
nu_clocks可以打印当前时钟配置
代码编写
见lcd.c
硬件/时序调试
焊接完后要先确认是否有短路,再上电。
首先先确认各引脚是不是对,对于RESET和BL引脚是作为IO的直接翻转用示波器或者逻辑分析仪看是否正确,
对于其他EBI引脚按照如下测试代码
用逻辑分析仪去看是否信号线是否都对,首先确认信号线是否一一对应,不对就检查原理图和PCB和焊接。
然后确认信号是否符合要求,不符合就确认寄存器的配置是否正确。
\nk-980-iot-test\lcd-pcb\测试信号 使用Logic 2.3.47打开.sal 是我这里抓取到波形,可以打开回放,和上面的测试代码对应。
源码
https://gitee.com/qinyunti/nk-980-iot-test.git
LCD相关资料在lcd-pcb目录下。
总结
EBI接口驱动8080接口的LCD非常方便,本次设计也比较顺利,一次就成功,其中逻辑分析仪非常重要,用来分析时序没有他不行,另外嘉立创的打样活动非常不错,可以去看看。
下次测试下性能,优化下时序,将时序尽可能提高到最快,尽可能提高刷屏速度。
后面再移植GUI,暂时选定lvgl或者emwin。
后面再添加ADC测评,添加驱动支持。
豌豆爹 发表于 2022-8-2 10:12 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜这位创作者入选优质测评贴,
yeates333 发表于 2022-11-10 12:42 | 显示全部楼层
这个cbi是什么接口呢?
timfordlare 发表于 2022-11-10 12:52 | 显示全部楼层
新塘EBI控制LCD驱动芯片,命令写入错误,读取也不正确
ccook11 发表于 2022-11-10 13:22 | 显示全部楼层
如何使用EBI与i80接口的LCD Module连接?
2913
