尾矿库监测 GNSS北斗高精度定位终端机应用
996|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-8-11 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失事,容易造成重特大事故。计讯物联GNSS北斗高精度定位终端机+云平台下尾矿库监测,具备位移监测、渗流监测、干滩监测、水文监测、气象监测、视频监控等功能,多方位多维度全面进行尾矿库安全在线监测。
  GNSS北斗高精度定位终端机尾矿库监测
  GNSS北斗高精度定位终端机TN521下尾矿库监测,依托传感技术、通信技术、大数据云计算等实现了对尾矿库坝体位移、变形、坝体浸润线、库内水位、库区降雨量、安全视频的全面自动化监测。
  前端:感知监测设备,传感器仪器仪表设备等。北斗GNSS、测斜仪、渗压计、水位计、雨量计、摄像头等。
  无线通信:GNSS北斗高精度定位终端机TN521,一体化集成设计,集成卫星天线,GNSS板卡通信,支持4G全网通、全面支持移动/联通/电信2/3/4G网络,兼容更好、信号更强,连接更稳定。
  监控中心:监控大屏、pc、移动、app24小时实时自动监控,数据监测、视频监控、数据图标可视,精准预判尾矿库安全趋势,多监测点平台协同监控。
  GNSS北斗高精度定位终端机TN521
  1、支持GPS L1/L2BD B1/B2,支持北斗三代。
  2、平面精度:±2.5mm+ 1ppm RMS,高程精度:±5+1×1ppm RMS
  3、监测终端内嵌工业级智能平台。
  4、接收机支持4G全网通、全面支持移动/联通/电信2/3/4G网络,兼容更好、信号更强,连接更稳定。
  5、接收机支持RS485\RS232串口,可外接倾角、报警器等传感器。
  6、工业级端子接口进行供电,通过专用可供电数据线连接接收机,为接收机提供稳定电源。
  7、为外接传感器提供供电和网络支持。
  8、接收机具备低功耗特性,整机平均功耗小于2 W
  9、具备原始数据存储和发送功能,支持离线补发。
  10、通电自启,开机自动连接平台,支持远程配置,修改上传频率,固件升级,供电状态和终端设备状态召测等;支持串口命令主机参数设置。
  11、状态监控,自身运行状态、网络强度、外接电源电压、环境温度湿度(需要外接传感器),固件版本号等运行状态信息传输至后台。
  12、一体化集成设计,集成卫星天线,GNSS板卡,通信;整机集成度高,便于野外安装调试,增强设备的防护性能。
