[活动] 电机自动装配线传动方式的选择
578|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-8-13 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机自动装配线是由工件传送系统和控制系统,将一组电机自动装配线和辅助设备按照工艺顺序联结起来,自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统。电机自动装配线是在流水线的基础上逐渐发展起来的,它不仅要求线体上各种机械加工装置能自动地完成预定的各道工序,达到相应的工艺要求,生产出合格的产品。
    为了能够实现这个目标,可以采用自动输送和其他一些辅助装置,根据工艺顺序把不同的机械加工装置组成一个整体,各个部件之间的动作是通过气压系统和电气制动系统组合起来的,实现规定的程序而进行自动工作,这就需要考虑电机自动装配线传动系统和产品结构的匹配。
    在电机自动装配线上,要注意生产线的传动系统和结构,那么就需要考虑产品的结构,产品是和传动系统相适应的,所以要充分考虑产品的结构。
    在产品运输中,需要考虑产品间的距离因素还有产品的运行轨道等因素。在电机自动装配线上出现等待时间时,要设计可以放置原料的容器,以免造成原料浪费。
    在产品运输中对产品进行转换方向时可以依靠凸轮分度器来实现产品的换向功能,做好对产品的加工工作,要对产品进行有效的监测,促进产品的有效生产,提高生产效率,确保产品质量。
