[STM32F2] 控制外部的AD
1248|14
 楼主| laozhongyi 发表于 2022-8-14 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用F2812做信号通信时,控制外部的AD时候,却出现了信号在上升沿和下降沿出现过冲,很大的毛刺?
Edisons 发表于 2022-8-14 15:49 | 显示全部楼层
前后级之间的阻抗的问题吧。
_gege 发表于 2022-8-14 15:54 | 显示全部楼层
通常信号线上的过冲,说明阻抗不匹配。
Mozarts 发表于 2022-8-14 15:58 | 显示全部楼层
是控制端的到接收端的阻抗不匹配,造成了反射,进而产生了过冲现象。
Listate 发表于 2022-8-14 16:00 | 显示全部楼层
怎么上升沿和下降沿冲突啊  还是AD采集的时候  不可思议。
bbapple 发表于 2022-8-14 16:08 | 显示全部楼层
看来还是阻抗不匹配的问题的,这个需要下很大力气处理的啦
handleMessage 发表于 2022-8-14 16:09 | 显示全部楼层
控制外部的AD的,,首先是看下数据通讯方式。
zhouhuanの 发表于 2022-8-14 16:40 | 显示全部楼层
检查一下电源是不是存在问题。
xia00 发表于 2022-8-14 16:56 | 显示全部楼层
上升沿和下降沿出现过冲是有毛刺吗?
hfdy01 发表于 2022-8-14 17:01 | 显示全部楼层
这是干扰,跟你的mcu的AD没有关系吧。
CallReceiver 发表于 2022-8-14 17:02 | 显示全部楼层
是不是采样的时候信号误差?
boy1990 发表于 2022-8-14 17:06 | 显示全部楼层
电源是不是有波纹,不稳定。
sourceInsight 发表于 2022-8-14 17:08 | 显示全部楼层
信号过程就是存在电压不稳定。
feiqi1 发表于 2022-8-14 17:14 | 显示全部楼层
在前端做一个信号的滤波电路试试。
tail066 发表于 2022-8-15 19:59 | 显示全部楼层
一般不会
接口是什么形式的
