计讯物联分散式污水站监测站利用物联网技术,实现对分散式污水站进行实时监测,现场的污染物浓度和治理设施运行状态的配套监测。可实时采集企业总用电、工艺生产设备用电、污染治理设施设备用电等数据,通过设施运行、用电分析等,及时发现环保治理设施、设备等未开启、空转、简书、降频以及异常关闭等未正常工作的情况;同时通过数据分析,还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。通过对产污设施、治污设施等设备用电情况进行实时监控,实现对工业企业生产运行全方位、全条后、全流程管控。实施过程监测做到设施停运告警,待清洁告警,异常告警等功能。 分散式污水监测站系统功能特点 用电监控 实现对企业总用电、工艺生产设备等用电情况进行实施监测,并对数据进行综合分析,确保用电数据进行综合分析,确保用电数据保持一定范围平衡。 设备监管 可实时对设备进行状态监控,发现环保治理设施、设备等未开启、空转、减速、降频以及异常关闭等未正常工作的情况。 污染物浓度监测 对污水处理厂进出口、排水口双向监测,确保污水充分治理。 进出水量监控 支持对污水厂的进出水水压、水流、水量、水质等多维度监测,通过对用水情况的监测进行数据平衡分析。 接口丰富兼容性强 即插即用式接入,同时支持市面上主流的传感器接入,同时接入多路监控视频,实现定时数据采集、多中心上报监测数据。 远程管理 云管理平台远程升级、配置、管理、远程数据查询、远程数据到处、自动重启等功能。实现远程管理维护,节约人工成本。 数据分析管理 用监测生产设施和治理设施的工况等参数变化情况以及数据统计分析模型等方法判定设施运行状态。 GIS监控大屏 实时统揽预警系统各项关键指标:实时报警信息,设备分布情况、设备状态情况等,可用于高层决策参考、智慧大厅活展厅大屏展示。 多站点接入 可同时接入辖区内所有监测站点信息。可查看各站点的实时数据及数据变化图标。可自动统计各监测站点时段的监测数据,以报表、折线图、柱状图等方式展示。 无人值守联动 设备实时监测采集数据,当数据满足触发条件,将触发联动动作,监测触发全程无需人工干预,极大提高值守效率和降低人工成本。 污水监测站环保数采仪 1、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求; 2、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率; 3、支持视频数据的采集和上传; 4、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信; 5、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级; 6、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备; 7、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性; 8、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡; 9、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能); 10、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。 11、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
