[STM32F4] SDIO HAL库函数疑问
353|0
 楼主| zyj213 发表于 2022-8-31 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, sd
1、函数SD_FindSCR为什么要配置块大小为8byte?
/* Set Block Size To 8 Bytes */
  errorstate = SDMMC_CmdBlockLength(hsd->Instance, 8U);
2、函数SD_SendSDStatus为什么要配置块大小为64byte?
  /* Set block size for card if it is not equal to current block size for card */
  errorstate = SDMMC_CmdBlockLength(hsd->Instance, 64U);
3、在读写块操作时,标准卡的地址为什么要乘以512?
例如函数HAL_SD_WriteBlocks里
    if(hsd->SdCard.CardType != CARD_SDHC_SDXC)
      add *= 512U;
看不明白,求解答!!!有大神知道的吗?
