[GUI] 【STM32H750B-DK评测】自定义容器-滚轮
1106|5
 楼主| jinyi7016 发表于 2022-9-1 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂
自定义容器其实就是自定义控件,比如,在一些例程中使用的mcuload的控件,就是一个自定义的容器,可以在其他的窗口中进行调用。
这种方式,大大提高了界面的可扩展性。
如下图所示,选择Containers选项卡,点“+”号,可新建一个容器,双击,重新命名为wheel
在容器中添加一张图片,这里是一些数字的图片,
基本上,这个容器就新建好了,就可以在其他的Screens中调用了。在如下图所示的位置中,可以把新建的容器添加到Screens中
但是,这样使用,并不能实现滚轮的效果,要使用scrollwheel来调用这个容器。
先在Screens中,添加一个scrollwheel
在scrollwheel中Item选择上wheel.
number of item 为10个,因为从0到9就是10个数字。
这时运行界面时,10张图片,都是0,需要添加相应的程序,来修改显示的界面
在wheel.hpp中,添加一个setNumber  方法。
再在你的界面文件中,即ScreenView.hpp中添加 scrollWheel1UpdateItem 函数。
最后的运行效果:
heweibig 发表于 2022-9-1 21:34 | 显示全部楼层
还没用过scrollwheel
rosemoore 发表于 2022-9-5 14:37 | 显示全部楼层
能够实现动画的控制吗
pentruman 发表于 2022-9-5 16:00 | 显示全部楼层
不错,学习一下。
koala889 发表于 2022-9-5 20:17 | 显示全部楼层
这是GUI啊~~~~不错不错
iamaiqiyi 发表于 2022-9-8 15:10 | 显示全部楼层
可以自己定义控件?
