[ARM7] 【自选开发板活动】imxRT1021-你好,LPUART
1300|1
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-9-28 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
大家好,我是豆包,上一帖主要讲了开发板的RTC外设部分的使用,本期我们来熟悉一下imxRT1021的串口通信功能。串口通信,相信大家都比较了解,它以通信速率快,全双工通信,因此,深受工程师们的喜爱。
串口根据通信方式可分为LPUART,USART和UART;
LPUART全称之为Low PowerUniversal Asynchronous Receiver Transmitter的缩写,即低功耗异步收发器,它可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。
USART全称之为Universal synchronousasynchronous receiver transmitter,是通用同步异步接收器发送器;
UART全称之为UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter,被称为通用异步收发传输器,其是在USART基础上裁剪掉了同步通信功能,只支持异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们正常使用的大多数是采用的异步通信,因其不需要时钟同步,而且波特率可设置,因此应用十分广泛。
本次实验采用的是imxRT1021的串口1-LPUART,主要使用其实现简单的串口收发功能。接下来就需要程序编写了。
首先配置一下中断优先级分组,该操作主要是配置MCU的优先级分配。
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  设置中断优先级分组
  3. * @param  PriorityGroup:中断优先级分组
  4. * @retval 无
  5. */
  6. void Set_NVIC_PriorityGroup(PriorityGroup_Type PriorityGroup)
  7. {
  8.     NVIC_SetPriorityGrouping((uint32_t)PriorityGroup); //设置中断优先级分组
  9. }
接下来是对串口IO的初始化:
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  初始化uart,并开启了收发功能
  3. * @param  无
  4. * @retval 无
  5. */
  6. void UART_Config(void)
  7. {
  8.     UART_IOMUXC_MUX_Config();//配置IO
  9.     UART_IOMUXC_PAD_Config();//配置IO的复用功能
  10.     UART_ModeConfig();//串口初始化参数配置
  11. }
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  初始化uart配置参数
  3. * @param  无
  4. * @retval 无
  5. */
  6. void UART_ModeConfig(void)
  7. {
  8.     /*定义串口配置参数结构体变量,用于保存串口的配置信息*/
  9.     lpuart_config_t config;
  10.     /*调用固件库函数得到默认的串口配置参数,在默认的配置参数基础上修改*/
  11.     LPUART_GetDefaultConfig(&config);
  12.     config.baudRate_Bps = DEBUG_UART_BAUDRATE;  //波特率
  13.     config.enableRx = DEBUG_UART_ENABLE_RESIVE; //是否允许接收数据
  14.     config.enableTx = DEBUG_UART_ENABLE_SEND;   //是否允许发送数据
  15.     /*调用固件库函数,将修改好的配置信息写入到串口的配置寄存器中*/
  16.     LPUART_Init(DEBUG_UARTx, &config, BOARD_DEBUG_UART_CLK_FREQ);
  17.     /*允许接收中断*/
  18.     LPUART_EnableInterrupts(DEBUG_UARTx, kLPUART_RxDataRegFullInterruptEnable);
  19.     /*设置中断优先级,*/
  20.     set_IRQn_Priority(DEBUG_UART_IRQ, Group4_PreemptPriority_6, Group4_SubPriority_0);
  21.     /*使能中断*/
  22.     EnableIRQ(DEBUG_UART_IRQ);
  23.     //LPUART_EnableRx(DEBUG_USARTx, true);
  24.     //LPUART_EnableTx(DEBUG_USARTx, false);
  25. }
配置完成之后就可以使用串口功能了,可以使用Uart_SendString实现串口数据的发送,使用中断服务函数实现串口的接收。
  1. /******************串口接收中断服务函数********************/
  2. void DEBUG_UART_IRQHandler(void)
  3. {
  4.     uint8_t ucTemp;
  5.     /*串口接收到数据*/
  6.     if ((kLPUART_RxDataRegFullFlag)&LPUART_GetStatusFlags(DEBUG_UARTx))
  7.     {
  8.         /*读取数据*/
  9.         ucTemp = LPUART_ReadByte(DEBUG_UARTx);
  10.         /*将读取到的数据发送出去*/
  11.         Uart_SendByte(DEBUG_UARTx, ucTemp);
  12.     }
  13. }
至此,串口收发实验的程序代码基本就完成了,接下来可以使用编译器,将编译好的程序代码下载到imxRT1021的硬件之中。
如图所示。
通过图示可以看到,串口波特率采用115200,同时可以正常的收发数据,也就是说,程序可以将imxRT1021的串口1驱动起来了。正常来说,如果有通信协议的话,可以在中断服务或者是将数据都收完成,然后进行数据处理,从而实现一个串口通信的项目。我这个仅仅是串口通信的冰川一角,其实通信还有DMA,不定长接收和环形队列等等,这些都是项目中会常用到的,但我在这次的程序中没有体现,可想而知,接下来工程师的路还很长,其实生活亦是如此,借用一句“离骚”中的一句名言:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,加油  ~_~
wld立冬的夏 发表于 2022-10-10 11:01 | 显示全部楼层
这个自选开发板是什么活动?
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
