[其他ST产品] 怎样让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,翻转一定角度触发中断?
1225|12
 楼主| cr315 发表于 2022-10-24 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
一只眠羊 发表于 2022-11-16 17:12 | 显示全部楼层
这个好像不太行吧,这个一般得设置一下传感器的阈值才行
在曼谷的春 发表于 2022-11-16 17:44 | 显示全部楼层
感觉得设置传感器的灵敏度吧,你看看手册是否有这功能呢?
月亮一键变蓝 发表于 2022-11-16 18:16 | 显示全部楼层
这个一般要查看LIS3DH的数据手册才行,看看如何配置灵敏度
她已醉 发表于 2022-11-16 18:38 | 显示全部楼层
估计实现不了低功耗吧,有点麻烦
温室雏菊 发表于 2022-11-16 19:10 | 显示全部楼层
你通过电路方面的修改是否能实现呢?
将爱藏于深海 发表于 2022-11-16 19:42 | 显示全部楼层
你问问他家的FAE吧,看看技术组方面是不是有点办法
白马过平川 发表于 2022-11-16 20:14 | 显示全部楼层
我之前好像听说过,就是可以通过修改灵敏度的方式实现,应该有这方面设计的吧,用SPI发送寄存器的方式估计可以
AloneKaven 发表于 2022-11-16 20:21 | 显示全部楼层
改一下灵敏度试试
我吃小朋友 发表于 2022-11-16 20:36 | 显示全部楼层
我刚刚查了一下,是可以设置灵敏度的,你可以试试这方面
未说出口的像你 发表于 2022-11-16 21:08 | 显示全部楼层
我觉得慢慢调试,需要配置灵敏度是一方面,估计也得有个阈值设置
风凉 发表于 2022-11-16 21:40 | 显示全部楼层
这芯片好像功能挺强大的,功耗很低吧
SantaBunny 发表于 2023-2-21 12:41 | 显示全部楼层
慢慢调试再试试灵敏度
