[AT32F415] 芯片加密的情况下为何不能通过ISP编程?
1220|5
 楼主| kingpoo 发表于 2022-10-27 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片加密的情况下为何不能通过ISP编程?另外,雅特力的isp软件每换一个芯片,都必须从第一个步骤开始操作,这个是不是失去了ISP的意义?
muyichuan2012 发表于 2022-10-28 08:58 | 显示全部楼层
你好,你这种情形时可以用ISP_Multi-Port_Programme,支持AT32 MCU一对多设备「在系统编程」工具。无需重复配置。
下载地址:
https://www.arterytek.com/downlo ... grammer_V2.0.06.zip
muyichuan2012 发表于 2022-10-28 17:55 | 显示全部楼层
对于通过ISP加密下载的话,使用AT Link离线下载功能是可以实现的,AT Link支持ISP下载方式。
在线下载的话,因为通信线缆可轻松被检测,加密下载不安全。
cooldog123pp 发表于 2022-10-29 18:53 | 显示全部楼层
应该有配套的离线烧写器的,可以批量一次烧写好多片的那种,应该会有配套的。
muyichuan2012 发表于 2022-10-29 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
有的  雅特力原厂有提供AT LINK Pro。当然也可以使用第三方烧录器 支持AT32的烧录器如下链接 https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=2#tab3
Pretext 发表于 2022-11-1 17:21 | 显示全部楼层
应该有专门的工具吧,加密下载这个功能挺常用的。
