使用了部分开源代码,还能申请软件著作权么?
13332|6
 楼主| astudent 发表于 2012-4-14 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体为TCPIP部分,使用了LWIP协议栈,还能申请软件著作权么?如果能,提交源代码时,LWIP的源代码也要提交么?
Tinnal 发表于 2012-4-18 11:04 | 显示全部楼层
木有经验。呵呵。
yewuyi 发表于 2012-4-18 11:20 | 显示全部楼层
软件著作权一般是一种整体行保护,一般来说,除非对手全盘抄袭才可能被判侵权,否则很难取证和判定。
从这个意义上讲,你是可以申请软件著作权的,软件著作权的申请时,是需要写明你的操作系统,硬件配置环境,以及编译环境,调用库明细等,此时你可以将开源部分当成你的调用库文件,此时则不包含开源部分,而只保护你自己的那部分代码
tyw 发表于 2012-4-18 11:48 | 显示全部楼层
自主部分>70%
 楼主| astudent 发表于 2012-5-19 16:14 | 显示全部楼层
从这个意义上讲,你是可以申请软件著作权的,软件著作权的申请时,是需要写明你的操作系统,硬件配置环境,以及 ...
谢谢回复!
chunyang 发表于 2012-5-20 02:22 | 显示全部楼层
关键是比重和引用的地位,这个是有法律规定的,去查一下吧,但引用开源的部份是不能受保护的,另外,如果是商业应用,即使是开源代码也要得到版权人的授权,否则会拖累你整体无效甚至被判侵权。
chunyang 发表于 2012-5-20 02:26 | 显示全部楼层
补充:对于软件著作权登记,编写及编译软件等所有涉及申请权力的相关软件也要求正版,必须提交证明,比如你使用微软的C语言编制的一段代码要申请著作权,那么该C语言软件就需要出示正版证明。
