AVR64DD32开发板配有串行通讯功能,通过它可实现PRINT打印及数据收发功能等。 其中UART0占用的是PD4和PD5,UART1占用的是PC0和PC1,见图1所示。
图1 UART引脚占用
使用UART0与外部的USB转TTL模块相连接,则可进行串行通讯及PRINT打印功能的测试,所用引脚见图2所示。
图2所用引脚
由于串行通讯程序的程序如下: - #define LED_turnOn() do { PORTF.OUTCLR = PIN5_bm; } while (0)
- #define LED_turnOff() do { PORTF.OUTSET = PIN5_bm; } while (0)
- #define LED_toggle() do { PORTF.OUTTGL = PIN5_bm; } while (0)
- void USART0_init(void)
- //Init Callback
- rxHandler = 0;
- //Enable Run in Debug
- USART0.DBGCTRL = USART_DBGRUN_bm;
- //Enable RX Interrupts
- USART0.CTRLA = USART_RXCIE_bm;
- //Async Mode, No Parity, 1 Stop Bit, 8 bit TX
- USART0.CTRLC = USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc | USART_PMODE_DISABLED_gc | USART_SBMODE_1BIT_gc | USART_CHSIZE_8BIT_gc;
- //Baud for 115,200 at 4 MHz Clock
- USART0.BAUD = 139;
- //Enable Normal Mode for USART
- USART0.CTRLB = USART_RXMODE_NORMAL_gc;
- //Note: Call enableTX/enableRX after this function
- void USART0_initIO(void)
- //Default Value for output should be 1
- PORTD.OUTSET = PIN4_bm;
- //Clear PORTMUX
- PORTMUX.USARTROUTEA &= ~(PORTMUX_USART0_gm);
- //Select PD4/PD5
- PORTMUX.USARTROUTEA |= PORTMUX_USART0_ALT3_gc;
- //Set PD4 as Output
- PORTD.DIRSET = PIN4_bm;
- //Set PD5 as Input
- PORTD.DIRCLR = PIN5_bm;
- int main(void) {
- int i,j,k;
- //Setup LED
- LED_init();
- LED_toggle ();
- //Setup USART
- USART0_initIO();
- USART0_init();
- //Enable TX and RX
- USART0_enableTX();
- USART0_enableRX();
- while (1)
- for(j=0;j<1000;j++)
- for(i=0;i<1000;i++);
- LED_toggle ();
- USART_sendString("Welcome to the LED Command Processor!\r\n");
经程序的编译与下载,其运行结果如图3所示。 图3运行结果
此外,可以通过语句USART0_sendByte('C')来发送字符或字节数据,见图4和图5所示。 图4发送字符 图5 发送字节指令 发送字节指令的测试程序如下:
- char cmd3[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X03, 00, 00, 01, 0xFE, 0xF7, 0XEF};
- while(1)
- for(i=0;i<10;i++)
- USART0_sendByte(cmd3[i]);
- for(j=0;j<100;j++);
- for(j=0;j<1000;j++) for(i=0;i<1000;i++);
在串口设备中,有许多是采用9600bps的波特率,这通过波特率的设置也是可以达到的,见图6所示。
图6变换波特率
以串口控制MP3语音模块的线路连接见图7所示,当触摸按键时,即播放第一首,再次触摸则播放下一首。 图7线路连接
MP3播放的演示视频:
