[开发工具] RD8x3x开发板串口打印体验
711|5
 楼主| Anrenly 发表于 2022-11-16 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述: RD8x3x 开发板Demo提供了串口打印,我修改了uint8_t Test = 10;,ADC的信息却始终打印不出来。
解决办法:后来发现在Keil 里编译要选第三个图标Rebuild (Rebuild all target files),我是一直选了第二图标rebuild就不行。
操作步骤:
1) Keil 打开RD8x3x Demo 工程,修改uint8_t Test = 10;//选择测试ADC
2) 保存,Keil里选第三个编译,Hex文件下载到板子里
3) 使用Type-C口,打开串口调试助手,能看到ADC的串口打印信息.
robincotton 发表于 2022-12-4 22:14 | 显示全部楼层
rebuild就是重新编译数据的,有什么问题?
dspmana 发表于 2022-12-5 22:20 | 显示全部楼层
还没有发现串口调试软件在右侧呢
pentruman 发表于 2022-12-6 15:00 | 显示全部楼层
这个printf确实有问题的。
weifeng90 发表于 2022-12-8 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
新定义不是有自己的易码魔盒吗?可以用KEIL?
 楼主| Anrenly 发表于 2022-12-8 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以用keil,魔盒生成代码可以用keil打开,魔盒里编译keil里也会自动更新代码的
