[资料干货] AVX|高温玻璃封装多层压敏电阻,高温应用设计的选择
880|0
 楼主| 希希12308 发表于 2022-11-24 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖世汽车讯 据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。
TransGuard Automotive VGAH系列产品,由氧化锌陶瓷半导体器件组成,具有非线性双向电压-电流特性,类似于背对背齐纳二极管。该系列玻璃封装多层压敏电阻,在坚固耐用的单一表面(找元器件现货上唯样商城yyds)组装设备中,提供双向过电压电路保护,以及EMI/RFI过滤功能,可适应高温环境。
该系列还展现出较高的电流和能量处理能力。比如:对ESD冲击的响应时间非常快,达到次纳秒(<1ns)水平,可承受多次冲击,以及高能量吸收/甩负荷、低泄漏和出色的可焊性。
玻璃封装为组件提供抗渗透保护,使其能够适应恶劣环境和工艺,比如酸、盐和氯等,同时,在工作温度范围内(-55°C至150°C),满足能源和电流要求。
这些MLV有五种芯片尺寸,工作电压为16–31VDC 、夹紧电压40–57V、能量额定值0.6-13 J、甩负荷能量1.5-50 J、峰值电流额定值200–1800A和电容700-15000 pF。受益于Ni势垒/100% Sn端接,具有良好的无铅可焊性
