空气循环扇有点像飞机上的涡轮发动机,其主要结构包括驱动电机、涡轮风扇、导流格栅和圆筒外壳。与普通风扇不同的是,空气循环扇可以让风沿着一定的方向呈螺旋形吹出,随着扇叶搅动,最终可形成螺旋形的柱状风。空气循环扇吹出来的风距离较远,且具有较好的定向性。
FG8693Q 电机控制集成 40V 三相预驱芯片内嵌 32 位高性能 CPU 内核,其工作频率范围为 64MHz至 96MHz。
嵌入式存储器包括,64KB 的闪存,52.5KB 的 RAM 和 8KB 的 ISP ROM。此外,片上集成硬件计算单元可
减少算法运行时间。
外部通信部分,一个支持主从 I2C 接口。
电机控制部分包括,三个高级 PWM 定时器,高速 ADC 模数转换器,最多 13 个比较器以及可编程增益放
大器,以及 DAC 的模拟量输出等相关模拟模块。
芯片在-40 至+ 85℃的温度范围内工作,电源电压为 3.0 至 3.6V。其适用于广泛的应用,例如应用控制、手
持设备,PC 外设,电机控制器等
https://www.bilibili.com/video/BV1uR4y1y7bx/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=efb13e263e6c03b8f723a1a943a84c88
