怎样将C51编写的函数,转换成汇编代码?
1606|16
 楼主| lium 发表于 2022-12-4 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2022-12-4 11:37 | 显示全部楼层
C51编译后,就转换成了汇编代码。
jiajs 发表于 2022-12-4 11:39 | 显示全部楼层
工程选项里面有一个SRC还是什么的选项,选择后就会生成SRC文件。这个文件就是用汇编写的源码
yszong 发表于 2022-12-4 11:42 | 显示全部楼层
具体的请搜索c和汇编之间的相互调用的资料
llljh 发表于 2022-12-4 11:45 | 显示全部楼层
我是在那里得到的。 最简单的方法就是在调试的时候,打开反汇编窗口,那里面也是各种汇编,而且和c一一对应。对学习很有好处。
 楼主| lium 发表于 2022-12-4 11:47 | 显示全部楼层
谢谢回复。请教生成的文件后缀是什么?能直接在KEIL中打开看嘛?
huangchui 发表于 2022-12-4 11:48 | 显示全部楼层
请教在keil IDE中,哪个选项可以生成汇编输出?
Stahan 发表于 2022-12-26 11:33 | 显示全部楼层
编译一下不就行了
tpgf 发表于 2023-1-3 10:32 | 显示全部楼层
生成的src文件可以由用户自行打开进行更改吗
nawu 发表于 2023-1-3 10:42 | 显示全部楼层
直接编译 就可以生成汇编代码的文件了  但是不知道 会不会反向影响
aoyi 发表于 2023-1-3 11:10 | 显示全部楼层
如果不想要编译的话 可以使用专用工具生成
zljiu 发表于 2023-1-3 11:16 | 显示全部楼层
修改汇编代码会影响到原来的c文件吗
gwsan 发表于 2023-1-3 11:28 | 显示全部楼层
请问这个生成之后的文件可以打开进行编辑吗
tfqi 发表于 2023-1-3 11:56 | 显示全部楼层
我是在那里得到的。 最简单的方法就是在调试的时候,打开反汇编窗口,那里面也是各种汇编,而且和c一一对应 ...
这种相当于是 只读模式  而且是需要根据代码的运行来更新的是吗
caigang13 发表于 2023-1-3 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
编译之后的代码就是汇编啊
MessageRing 发表于 2023-1-19 20:55 | 显示全部楼层
直接编译 就可以生成汇编代码的文件
