[N32G45x] 系统嘀嗒校准值固定为 9000 ?
883|3
 楼主| chengzheng13 发表于 2022-12-12 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统嘀嗒校准值固定为 9000,当系统嘀嗒时钟设定为 9MHz(HCLK/8 的最大值),产生 1ms 时间基准。
系统嘀嗒校准值固定为 9000,这个嘀嗒校准值9000就是计数初始值吗 ?
那么是不是设置好系统时钟频率后,这个时间基准就不能改变了 ?
这样的话,这个SysTick还有什么用呢 ?
Afanx 发表于 2022-12-12 19:05 | 显示全部楼层
systick一个四个寄存器CTRL,LOAD,VAL,CALIB
这个校准值CALIB可以不用管,基本用不到。配置重载值LOAD来改变定时时间。
 楼主| chengzheng13 发表于 2022-12-12 19:38 | 显示全部楼层
国民技术的芯片手册里面居然没有提到这四个寄存器 。
为什么 ?
Afanx 发表于 2022-12-13 13:57 | 显示全部楼层
因为这属于cortex-M内核的寄存器,可以参考cortex-M权威指南
