[应用方案] 快速建构低功耗蓝牙设计的开发模块:BLE ATCMD
1460|13
 楼主| 598330983 发表于 2022-12-20 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLE ATCMD
新唐NuTool – BLE ATCMD是一个支持UART-to-BLE透传的开发模块。在主机端原本不支持BLE功能的情形下,透过UART接口连接到BLE ATCMD,主机端就可以支持BLE功能而成为一个BLE Peripheral,进而与远程的手机或者主机等BLE Central进行交流。
NuTool – BLE ATCMD 具有命令模式与数据模式二种功能模式,主机端可透过特定GPIO来控制BLE ATCMD是处于何种模式。
在命令模式 (AT Command Mode) 中
主机端可以控制BLE ATCMD的各项参数设定,例如UART baud rate速度、BLE广播设备名称、BLE广播或联机间隔时间、BLE PHY速度、BLE发送功率,以及是否进行广播等等。
在数据模式 (Data Transmission Mode) 中
当远程BLE Central联机到主机端后,双方可以进行双向的数据传输。此时主机端透过UART接口将数据传送至BLE ATCMD,然后BLE ATCMD再透过BLE将数据传送至远程BLE Central。反之亦然。
NuTool – BLE ATCMD亦提供Android与iOS App以及原始码, 让用户可以快速地进行功能测试验证,然后开发自有App。
 楼主| 598330983 发表于 2022-12-20 19:59 | 显示全部楼层
https://github.com/OpenNuvoton/M031BSP/tree/master/SampleCode/NuMaker-M03xBT/BLE/Demo/Peripheral/ATCMD_Peripheral
tpgf 发表于 2023-1-4 15:40 | 显示全部楼层
蓝牙模块的低层驱动如何进行植入的呢?
八层楼 发表于 2023-1-4 15:48 | 显示全部楼层
这个蓝牙模块和芯片的通讯是通过串口吗
观海 发表于 2023-1-4 15:58 | 显示全部楼层
对蓝牙的主从经常搞混 这个如何入手呢
guanjiaer 发表于 2023-1-4 16:15 | 显示全部楼层
这种开发的模式比较快 节省了很多接口对接
heimaojingzhang 发表于 2023-1-4 16:24 | 显示全部楼层
这种模式的话 怎么写入是主机还是从机呢
keaibukelian 发表于 2023-1-4 16:34 | 显示全部楼层
这种透传开发的模块上手非常快 只要遵循指令就行
OKAKAKO 发表于 2023-1-5 12:10 | 显示全部楼层
主从机的设置可以详细说说嘛
中国龙芯CDX 发表于 2023-1-5 12:30 | 显示全部楼层
开发好模块后是不是就是指令操作了?
星辰大海不退缩 发表于 2023-1-6 18:57 | 显示全部楼层
楼主这个蓝牙与主机之间是什么通讯方式?有相关资料嘛
xinpian101 发表于 2023-1-8 21:16 | 显示全部楼层
这个工具哪儿下载,怎么用
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-1-9 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
主从机确实老是搞混,怎么办呀
OKAKAKO 发表于 2023-1-10 13:30 来自手机 | 显示全部楼层
