[Wireless] 产品资讯|ST60在Display Port接口中的应用
887|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2023-1-30 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DisplayPort(简称DP)是视频电子标准协会(VESA)推动的数字视频接口标准,制定于2006年5月。该接口免认证、免授权金,主要应用于连接电脑和显示屏,或是电脑和家庭剧院系统,有意要取代旧有的VGA、DVI和LVDS视频传输接口技术。DisplayPort是第一个依赖数据包数据传输技术的显示连接接口,这种数据包化传输技术可以在以太网、USB和PCI Express等技术中找到。它既可以用于内部显示连接,也可以用于外部的显示连接。
DisplayPort连接器在主链路可以有1、2或4路差分数据对,每个通道比特率为1.62、2.7或者5.4 Gbit/s。数据为8b/10b编码,即每8位的消息被编入10比特符号中。除了主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的AUX辅助通道。该辅助通道的传输带宽一般为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。DisplayPort还有HPD通道用来传输热插拔信号。
ST60A2的数字接口是SLVS(Scalable low voltage signaling)差分数据对。ST60A2可以直接传输DisplayPort主通道视频数据,不需要加转换芯片。ST60A3可以传输eUSB2,GPIO,I2C,SPI,UART信号。对于AUX和HPD信号,需要用FPGA把这两种低速信号做聚合,然后输送到一路ST60A3的GPIO口传输。使用FPGA的原因是AUX信号有低延迟的要求,FPGA可以满足低延迟的要求。如下图是DisplayPort方案的原理框图。此方案最大支持4个视频主通道,每通道最大5.4Gbps数据率。每一路视频主通道用一对ST60A2芯片传输数据。
2cc88be6818df826cc3f88b31e7e9665
ST60/DisplayPort方案的一个应用是用于二合一平板或者扩展屏的视频传输。如下图所示,把ST60模组放在边框位置,传输DisplayPort视频。
28724c4c4fba9fe5ca504e6fe6359a2c
ST60除了传输DisplayPort信号外,还可以通过转换芯片来传输MIPI-DPHY和HDMI视频。如下表是MIPI-DPHY和HDMI转换芯片的汇总。
MIPI D-PHY转换芯片
e0d1977dadf4391518733e48c9e264b2
HDMI转换芯片
cd0389d2274e1b7d7a035ecaa6db3c2e
关于意法半导体ST60更多的信息,请访问:ST60官网:https://www.st.com/zh/wireless-connectivity/60-ghz-contactless-products.html
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1428
