光伏逆变器电流环调试
1274|5
 楼主| 王栋春 发表于 2023-2-16 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVPWM调制,单独调试电流环,我目前的方法是将电流环输出经过逆-park变换,得到alfa和beta两个值,将这两个值乘以归一化系数再进行后续的占空比计算。
现在的问题是,由于没能发出实际电流,导致电流环输出一直累加直到饱和,饱和后的输出结果太大了,会导致占空比超限。
还有,我觉得我单独调试电流环的方法不对,我是用直流稳压电源给母线供电,断开并网继电器,将目标电流设置为1A,我觉得这时没并网肯定发不出1A的电
流,这必然导致电流环输出饱和,但是如果先合上并网继电器,会导致电网电压给母线充电,我不知道该怎么搞了,谁能大概指点下,谢谢了。
你好,目前会看逆变器的外部机会么?  发表于 2023-9-5 14:33
dw772 发表于 2023-2-16 23:32 | 显示全部楼层
你要并网不是要先检测电网的相位吗?难道是按你自己的相位运行,那怎么同步呢?
 楼主| 王栋春 发表于 2023-2-17 06:31 | 显示全部楼层
你要并网不是要先检测电网的相位吗?难道是按你自己的相位运行,那怎么同步呢? ...
多谢提醒,在检测完相位后的工作还望坛友赐教一下。
dw772 发表于 2023-2-19 15:34 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,因为你项目描述不是很详细,我估计你这个项目需要用下垂控制。希望能共同讨论。
谢谢,由于我对这方面知识知之甚少,以由同事接手,如有进展本人会分享的。  发表于 2023-2-19 17:57
