[MM32软件] MM32 PB3问题
1119|12
 楼主| 问天少年 发表于 2023-2-24 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PB3能正常工作,但是复位后PB3就不能正常工作了,其他功能正常
Undshing 发表于 2023-3-9 20:12 | 显示全部楼层
引脚是不是外部电路连到某个脚上了
Jacquetry 发表于 2023-3-12 22:08 | 显示全部楼层
是不是引脚配置的问题
Annie556 发表于 2023-3-14 16:58 | 显示全部楼层
PB3是那个jtag的接口吗?
Betty996 发表于 2023-3-14 18:06 | 显示全部楼层
你程序做啥了?可以发上来看看吗?
Carmen7 发表于 2023-3-14 19:21 | 显示全部楼层
一般你是做这个IO的配置了,不然不会不好使的
Allison8859 发表于 2023-3-14 20:04 | 显示全部楼层
你说的正常工作是指能实现高低电平的输出?
Charlotte夏 发表于 2023-3-14 21:10 | 显示全部楼层
你看看是不是使能什么复用了啊?
Emily999 发表于 2023-3-15 06:02 | 显示全部楼层
你刷个别的程序呗,保证PB3是OK的,而不是硬件故障
Betty1299 发表于 2023-3-15 07:08 | 显示全部楼层
有些时候需要看你电路设计的,如果设计有问题,可能PB3就接错了,也许就不好用了
Belle1257 发表于 2023-3-15 08:15 | 显示全部楼层
跟复位没啥关系吧,你程序有啥改动吗?
alxd 发表于 2023-3-15 09:26 | 显示全部楼层
估计是被静电打坏了吧
Carina卡 发表于 2023-3-15 10:47 | 显示全部楼层
换个板子或者换个片子试试呢?
