[技术讨论] 三极管构成的全桥电路
1223|12
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-3-1 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管构成的全桥电路
Q6、Q7的射极没有接GND,如何控制Q13、Q14、Q9、Q10
应该Q13、Q10;Q14、Q9、对角导通?还是Q13、Q3;Q14、Q10导通;这个全桥驱动电路和普通全桥电路不一样
LcwSwust 发表于 2023-3-1 17:28 | 显示全部楼层
你将三极管的BE极想象成一只二极管(0.7V),或画一只二极管并联上去,这样去看Q9、Q10。
玩具遥控车里常用这种电路,还是不错的。
王栋春 发表于 2023-3-1 22:26 | 显示全部楼层
控制直流电机正反转的电路吧?
coody 发表于 2023-3-2 11:02 | 显示全部楼层
BE两极你就看成是一个二极管(实际特性也是二极管),就不会有此问。
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-3-2 11:30 | 显示全部楼层
玩具遥控车里常用这 ...
Q9、Q10作为二极管?还是没看懂啊
LcwSwust 发表于 2023-3-2 11:33 | 显示全部楼层
Q9、Q10作为二极管?还是没看懂啊
Q6、Q7的射极接了一只二极管到GND,懂了不。
储小勇_526 发表于 2023-3-2 13:35 | 显示全部楼层
可以这样子简单理解嘛?举例,DCE+为高,DCE-为低,Q6导通,Q9的E级为0V,B级通过Q6接到Q13的B级上,这个电压可以让Q13打开,负载电流流向就是Q13→负载→Q9→地,反过来也是一样。
lrhsx33 发表于 2023-3-2 14:43 | 显示全部楼层
三极管是电流驱动,Q6 Q7只要有Ib 就行。   Q13、Q9;       Q14、Q10导通
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-3-3 11:08 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么啊
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-3-3 11:10 | 显示全部楼层
我是不是有你的微信啊
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-3-3 11:12 | 显示全部楼层
Q9 Q10相当于Q6 Q7射极接的二极管   那就不是全桥驱动了啊!
coody 发表于 2023-3-3 12:09 | 显示全部楼层
Q9 10 13 14组成全桥,另外两个是驱动管。
LcwSwust 发表于 2023-3-3 12:09 | 显示全部楼层
我是不是有你的微信啊
微信好像没有,有QQ,我是俊泽阿爸。
