[电源技术资料] 开关电源测试项目(三)
850|1
 楼主| Tasya 发表于 2023-3-7 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上期分享(一)和(二)的,今天给大家继续分享森木磊石开关电源测试项目(三),将从开机延迟时间测试、关机维持时间测试、输出过冲幅度测试,输出暂态响应测试及过流保护测试等五个方面进行简述。
一、开机延迟时间测试
1、目的:测试 S.M.P.S. POWER ON 时, 输入电压 AC LINE 与输出之时间差(常规定义为≤3000mS)
2、使用仪器设备:
(1) AC SOURCE / 交流电源
(2) ELECTRONIC LOAD / 电子负载
(3) OSCILLOSCOPE / 示波器
3、测试条件 :
4、测试方法 :
(1) 测试时依规格设定 AC LINE, FREQUENCY 和输出负载 (一般为 LOW LINE & MAX. LOAD时间最长)
(2) OSCILLOSCOPE 的 CH1 接 Vo 为 TRIGGER SOURCE,  CH2 接 AC LINE
(3) TRIGGER LEVEL 设定在 Vo 的 60% ~ 80% 间较为妥当, TRIGGER SLOPE 设定在 "+",VOLTS/DIV 和 TIME/DIV 则视实际情况而定。用 CURSOR 中 "TIME", 量测 AC ON 至 Vo LOW LIMIT 之时间差
5、注意事项 :
(1) 测试前先将待测品处于冷机状态, 待 BULK Cap. 电荷放尽后进行测试
(2) 示波器 (OSCILLOSCOPE) 需使用隔离变压器
Fig. 5 Turn on delay time -- 90Vac(60Hz) @ CC=0. 5A
二、关机维持时间测试
1、目的:测试S.M.P.S. POWER OFF 时, 输入电压 AC LINE 与输出 OUTPUT 之时间差(常规定义≥10mS/115Vac & ≥20mS/230Vac );
2、使用仪器设备:
(1) AC SOURCE / 交流电源;
(2) ELECTRONIC LOAD / 电子负载;
3、测试条件 :
4、测试方法:
(1) 测试时依规格设定AC LINE, FREQUENCY 和输出负载
(3) TRIGGER LEVEL 设定在 Vo 的 60% ~ 80% 间较为妥当, TRIGGER SLOPE 设定在 “-”, VOLTS/DIV 和 TIME/DIV 则视实际情况而定
(4) 用 CURSOR 中 "TIME", 量测 AC ON 至 Vo LOW LIMIT 之时间差
5、注意事项 :
(1) 测试前先将待测品热机, 待其输出电压稳定后再进行测试;
Fig. 6 Hold up time -- 115Vac(60Hz) @ CC=0.5A
三、输出过冲幅度测试
1、目的:测试 S.M.P.S. POWER ON 时, 输出 DC OUTPUT 过冲幅度变化量(常规定义为≤10%).
2、使用仪器设备:
(3) OSCILLOSCOPE / 示波器;
3、测试条件:依SPEC. 所要求,输入电压范围与输出负载(Min. – Max. load)
四、 测试方法 :
(2) OSCILLOSCOPE 的 CH1 接 Vo 为 TRIGGER SOURCE;
(3) TRIGGER LEVEL 设定在 Vo 的 60% ~ 80% 间较为妥当,TRIGGER SLOPE 设定在 “+” 和 “-”,VOLTS/DIV 和 TIME/DIV 则视实际情况而定
(4) 用 CURSOR 中 "VOLT",量测待测品輸出过冲点与稳定值之关系
(5) ON / OFF 各做十次, 过冲幅度%=△V / Vo *100%
5、注意事项:产品在CC与CR模式都需满足规格要求
Fig. 7 Overshoot -- 90Vac(60Hz) @ CC=0.0A
四、输出暂态响应测试
1、目的:测试 S.M.P.S. 输出负载快速变化时, 其输出电压跟随变动之稳定性(规格定义电压最大与最小值不超过输出规格的±10%).
2、使用仪器设备:
3、测试条件 :依 SPEC.所规定: 输入电压AC LINE, 变化的负载 LOAD, 频率及升降斜率 SR/F 值
4、 测试方法:
(1) 测试时设定好待测品输入电压 AC LINE 和频率 FREQUENCY
(2) 测试时设定好待测品输出条件: 变化负载和变化频率及升降斜率 变化负载和变化频率及升降斜率
(3) OSCILLOSCOPE CH1 接到 OUTPUT 侦测点, 量其电压之变化
(4) CH2接CURRENT PROBE 测试输出电流, 作为OSCILLOSCOPE 之TRIGGER SOURCE
(5) TRIGGER MODE设定为 "AUTO."
5、注意事项 :
(1) 注意使用CURRENT PROBE 时,每改变 VOLTS/DIV 刻度 PROBE 皆须归零 ZERO
(2) 须经常对 CURRENT PROBE 进行消磁 DEGAUSS 和归零 ZERO
Fig. 8 Transient response -- 90Vac(60Hz) @ (20-80%)*0.5A 100Hz & 50% duty
五、过流保护测试
1、目的:测试 S.M.P.S. 输出电流过高时是否保护, 保护点是否在规格要求內,及是否会对 S.M.P.S. 造成损伤(常规定义过流点为输出额定负载的1.2-2.5倍 / CV模式产品初外)
2、使用仪器设备:
3、测试条件 :依SPEC. 所规定: 输入电压 AC LINE AC LINE 和电子负载.
4、测试方法 :
(1) 将待测组输出负载设在 MAX. LOAD
(2) 以一定的斜率 (通常为1.0A/S) 递增,加大输出电流直至电源保护, 当保护后, 將所加大之电流值递减,视其输出是否会自动RECOVERY
(3) OSCILLOSCOPE CH2 接上 CURRENT PROBE,以 PROBE 检测输出电流
(4) CH1 则接到待测输出电压,作为 OSCILLOSCOPE 之 TRIGGER SOURCE
(5) TRIGGER SLOPE 设定为 "-", TRIGGER MODE 设定为 "AUTO", TIME/DIV 视情况而定
5、注意事项 :
(1) 注意使用CURRENT PROBE时,每改变 VOLTS/DIV 刻度 PROBE 皆须归零 ZERO
(3) 产品不能有安全危险产生
Fig. 9 OCP -- 90Vac(60Hz) @ CC=0.4A
免责申明:内容整理自网络,仅供交流学习使用,如有缺漏或错误,欢迎评论区指正或添加。
yuzhiguo1515 发表于 2023-8-21 09:03 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
