返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[技术讨论] PCB的工艺介绍3之装配工艺
690|0
 楼主| 王小琪 发表于 2023-3-27 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天继续介绍PCB工艺の装配工艺其实如果只是从制造PCB的角度而言,不存在装配的过程。装配应该属于PCBA的工艺。简而言之,PCBA就是在PCB的基础上将元器件都焊接上去,从而能够实现硬件功能,所以为了整个工艺的完整性,这里还是介绍下装配的工艺。
1.贴片:将SMT元器件贴到PCB上,包括贴片电阻、贴片电容、贴片二极管、贴片晶体管等。
注意事项如下:
a.元器件的正确性:在进行SMT贴片时,需要确保元器件的正确性,包括元器件的型号、封装、极性等,避免出现错误的元器件被贴装。
b.元器件的质量:选择高质量的元器件,避免出现元器件损坏或者使用寿命短的情况。
c.贴装机的调试:在进行SMT贴片时,需要对贴装机进行调试,确保贴装机的贴装精度和速度符合要求。
d.环境控制:在进行SMT贴片时,需要控制好环境温度、湿度和静电等因素,避免对元器件和贴装机造成影响。
e.操作人员的技能:SMT贴片需要操作人员具备一定的技能和经验,避免出现操作不当或者误操作的情况。
2.插件:将插件式元器件插到PCB上,包括插件电阻、插件电容、插件二极管、插件晶体管、插件继电器等。
注意事项如下:
a.确保插件元器件的引脚与PCB上的插孔对应。在插入元器件之前,要仔细检查元器件的引脚数量和位置,确保它们与PCB上的插孔一一对应。
b.插件元器件的方向必须正确。有些元器件是有方向性的,如二极管、LED等,必须按照正确的方向插入PCB中,否则可能会导致电路无法正常工作。
c.插件元器件的高度要与PCB上的设计要求相符。如果插件元器件的高度过高或过低,都会对电路的性能产生影响,因此要确保插件元器件的高度与PCB上的设计要求相符。
d.插入插件元器件时要轻拿轻放,避免引脚弯曲或损坏插孔。在插入插件元器件时,要轻拿轻放,避免用力过猛导致引脚弯曲或损坏插孔。
e.插入插件元器件后要仔细检查。在插入插件元器件后,要仔细检查每个引脚的插入情况,确保插入牢固,没有松动或错位。
3.焊接:使用焊接工艺将元器件固定在PCB上,包括波峰焊、回流焊、手工焊接、热风焊接等。
a. 焊接前应仔细检查电路板和元件,确保无误。
b. 注意温度,不要过热或过冷,以免损坏元件或电路板。
c. 电路板和元件的位置,确保焊接正确。
d. 注意焊接时间,不要过长或过短,以免影响焊接质量。
e. 检查焊接点的大小和形状,确保焊接牢固。
f. 观察焊接点是否完整,是否有短路或断路等问题。
g. 清理焊接点周围的残留物,以免影响电路板的工作。
h. 防止静电干扰,以免影响电路板的稳定性和可靠性。
4.测试:对已经焊接好的PCB进行测试,包括功能测试、电气测试、可靠性测试等,以确保PCB的质量。
a.准备测试设备和工具:测试设备包括测试仪器、测试软件、测试夹具等,工具包括螺丝刀、万用表等。
b.检查PCBA的焊接质量:检查PCBA上的焊接是否牢固、是否存在短路、开路等问题。
c.检查PCBA的电气性能:通过测试仪器对PCBA进行电气测试,检查电阻、电容、电感等参数是否符合要求。
d.检查PCBA的功能性能:通过测试软件对PCBA进行功能测试,检查是否能够正常运行。
e.检查PCBA的外观质量:检查PCBA的外观是否完整、无划痕、无变形等问题。
f.记录测试结果:将测试结果记录下来,包括测试数据、测试时间、测试人员等信息。
g.修复故障:如果测试中发现PCBA存在问题,需要进行修复,修复后再次进行测试,确保PCBA的质量符合要求。
h.最终验收:经过上述步骤的测试和修复后,进行最终验收,确保PCBA的质量符合要求,可以投入使用。
5.组装:将已经测试好的PCB组装成最终的产品,包括安装外壳、连接电源、安装其他附件等。
a.组装:将测试合格的PCBA组装成成品产品,包括外壳、电源、屏幕、按键等组件的安装。
b. 测试:对成品产品进行最终测试,确保其符合质量要求。
c. 包装:对测试合格的成品产品进行包装,以便运输和销售。
PS:对波峰焊、回流焊和手工焊接做一个比较和介绍
1. 波峰焊
波峰焊是一种自动化的焊接方式,主要用于大批量的电子元器件的焊接。其工作原理是将预先涂上焊膏的电子元器件放置在焊接机的传送带上,然后通过预热、焊接、冷却等工艺步骤完成焊接。波峰焊的优点是焊接速度快、焊接质量稳定、操作简单,但需要使用专门的设备和焊接材料。
注意事项:
(1)焊接温度要控制好,过高会导致焊点熔化不均匀,过低则会导致焊点不牢固。
(2)焊接前要检查焊膏的质量和涂布均匀度。
(3)焊接后要进行质量检验,确保焊点的质量符合要求。
2. 回流焊
回流焊是一种将电子元器件焊接到PCB板上的常用方式,其工作原理是将预先涂上焊膏的PCB板和电子元器件放置在回流焊炉中,通过高温加热使焊膏熔化并与电子元器件和PCB板焊接。回流焊的优点是焊接质量高、适用于各种型号和尺寸的电子元器件,但需要使用专门的设备和焊接材料。
注意事项:
(1)回流焊炉的温度和时间要控制好,以确保焊点的质量符合要求。
3. 手工焊接
手工焊接是一种传统的焊接方式,主要用于小批量或特殊的焊接需求。其工作原理是通过手工将焊接材料加热至熔点并与电子元器件或PCB板焊接。手工焊接的优点是操作简单、适用于各种型号和尺寸的电子元器件,但需要技术经验和良好的手工技能。
注意事项:
(1)焊接前要检查焊接材料的质量和涂布均匀度。
(2)焊接时要控制好焊接温度和时间,以确保焊点的质量符合要求。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2023-04-17
