[开发工具] 小华MCU烧录可以用STlink么?
2331|19
 楼主| Allison8859 发表于 2023-3-28 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小华MCU烧录可以用STlink么?
wubangmi 发表于 2023-3-29 08:49 | 显示全部楼层
你要明白烧录的本质是什么,他就是用相对应的flash算法文件,把二进制码烧到相对应的FLASH位置。
如果你能把小华的flash算法文件搞到stlink相对应的软件里,那就能烧录。不然就不能。
另外XHlink可以烧录,你可以持续关注这个硬件
USTHzhanglu 发表于 2023-3-29 14:20 | 显示全部楼层
可以,也可以用DAP_LINK,JLINK
nongfuxu 发表于 2023-4-3 14:37 | 显示全部楼层
如果你能 ...
你好!我们到这个BBS,都抱着学习和解决实际问题想法。
请教,使用STLINK-v2,怎么操作才能下载小华芯片。哪里有例子嘛?
谢谢!
wubangmi 发表于 2023-4-3 19:16 | 显示全部楼层
请教,使用STLINK-v2,怎么操作才能下载小华芯片 ...
如果是用STLINK在IDE编译器上进行仿真下载的话是可以的。
如果想直接用STLINK下载二进制代码,比如hex、bin等文件,
那你就需要根据STLINK的下载规则自己写一个适合的flash算法文件
caigang13 发表于 2023-4-3 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
用JLINK吧,STLINK主要用于自家的芯片
phoenixwhite 发表于 2023-4-7 09:51 | 显示全部楼层
可以用ST-link进行烧录的
houjiakai 发表于 2023-4-7 18:29 | 显示全部楼层
一般要使用STLink Utility或STVP工具软件来完成
jackcat 发表于 2023-4-7 22:34 | 显示全部楼层
可以使用什么烧录器烧写程序?
mmbs 发表于 2023-4-7 22:40 | 显示全部楼层
小华MCU系列可以用ST-Link烧录
ulystronglll 发表于 2023-4-7 23:17 | 显示全部楼层
使用STLINK烧录小华MCU程序
wwppd 发表于 2023-4-7 23:40 | 显示全部楼层
两个内核是一样的,烧录的过程中要选择SWD协议
ingramward 发表于 2023-4-7 23:56 | 显示全部楼层
可以用st-link v2烧录,唯一要注意的是boot0需接地
nomomy 发表于 2023-4-8 13:51 | 显示全部楼层
st-link utility怎么使用
kmzuaz 发表于 2023-4-8 14:07 | 显示全部楼层
用daplink烧录
liu96jp 发表于 2023-9-12 12:10 | 显示全部楼层
我觉得是不行
t1ngus4 发表于 2023-9-12 13:16 | 显示全部楼层
建议还是用jlink吧
ex7s4 发表于 2023-9-12 14:21 | 显示全部楼层
STlink不就只能烧录ST的芯片么
zhizia4f 发表于 2023-9-12 15:30 | 显示全部楼层
你为啥选择STlink啊,肯定不好使的啊
g0d5xs 发表于 2023-9-12 16:34 | 显示全部楼层
你可以给STlink修改成DAPlink,然后就好使了
