[开发工具] 如何在STM32开发中使用C++
1784|9
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-4-26 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32开发中使用C++需要遵循以下步骤:
确认编译器支持C++:首先需要确认你的编译器是否支持C++语言,一般来说,像Keil、IAR、GCC等常用编译器都是支持的。
在项目中启用C++编译:在编译器中,需要将项目的编译类型改为C++编译。例如,在Keil中,可以在选项卡“C/C++”中选择“Language”选项,并将“C++”设置为“Default”.
引入C++标准库:在STM32开发中,可以使用标准C++库,例如STL,来简化开发。需要在代码中引入相关头文件并使用对应的命名空间。
避免使用C++运行时库:在嵌入式系统开发中,为了减少代码大小和复杂度,一般需要避免使用C++运行时库(CRT)。
将代码限制在嵌入式系统的内存和处理能力:由于嵌入式系统通常拥有有限的资源,因此需要限制代码的大小和复杂度。需要避免使用C++中的一些高级特性,例如虚拟函数和异常处理,以减少代码大小和复杂度。
总的来说,使用C++语言开发STM32应用程序可以提高代码的可读性和可维护性,但也需要注意代码大小和复杂度的限制。
zwsam 发表于 2024-1-21 09:16 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-6-6 07:28 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
帛灿灿 发表于 2024-6-6 10:27 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
Pulitzer 发表于 2024-6-6 11:30 | 显示全部楼层
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
周半梅 发表于 2024-6-6 13:26 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
童雨竹 发表于 2024-6-6 16:25 | 显示全部楼层
正常信号一般达不到导通电压
Wordsworth 发表于 2024-6-6 17:28 | 显示全部楼层
在电子电路中电容一端接电阻
Clyde011 发表于 2024-6-6 18:31 | 显示全部楼层
VHumanBody为 8kV
公羊子丹 发表于 2024-6-6 19:24 | 显示全部楼层
明确出电源的性能和稳定性是否符合预期和要求
