AT32使用SPI外设驱动nand flash 示例目的 演示在AT32 MCU上使用SPI外设驱动nand flash案例。
支持型号列表: AT所有型号 主要使用外设列表: SPI、DMA
1 简要概述 本例程主要展示如何使用AT32芯片的spi外设访问SPI-NAND FLASH。例程中采用的nand flash型号是ESMT的F50L1G41LB,通过spi外设接口,按照flash操作流程,进行读ID、擦除、读写数据的演示。 2 快速使用方法 2.1 硬件资源 1) AT-START-F437 board 2) nand flash F50L1G41LB 2.2 软件资源 SC0119_SourceCode 2.3 示例使用 硬件使用: 将AT-START-F437 board通过J3、J4、J5、J6接上SPI转接板,转接板上焊接F50L1G41LB 软件使用: 打开对应的SC0119_SourceCode_V2.x.x\ utilities\spi_access_nand_flash\mdk_v5工程,编译通过之后下载到开发板 2.4 示例效果 程序运行起来后会执行nand flash的read ID、block erase、write、read等操作,如果测试通过,则LED3闪烁 案例源码及使用说明请参阅附件。
