[电路/定理] 集电极输出电路波形失真
2509|15
 楼主| 电梯原理图 发表于 2023-5-13 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大咖!
      如附图的集电极输出电路输入波形正常,输出波形下降沿正常,上升沿有爬坡的现象。麻烦各位告诉给予指导。
zyj9490 发表于 2023-5-13 17:34 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2023-5-13 17:45 | 显示全部楼层
集电极高电平慢,低电平快。
也就是Q2关断慢,导通快。Q2的be结并个电阻,加快放电。
coody 发表于 2023-5-13 19:04 | 显示全部楼层
电路是有各种电容的,就会导致这个现象。
zlf1208 发表于 2023-5-14 13:38 | 显示全部楼层
共射极电路,三极管从截止进入导通速度很快,从饱和转换到截止会比较慢,这是三极管的固有特性,改善的方法如贴图,说明参考附件。
如果可能的话,原电路的二个三极管都改成共集电极电路,即射极跟随器电路,此时三极管不会进入饱和状态,速度会非常快。
重要结论:要想三极管电路速度快,最根本的方法就是尽一切可能避免三极管进入饱和状态。
zlf1208 发表于 2023-5-14 13:55 | 显示全部楼层
楼主的电路本质上是电平转换电路,我以前研究过高速电平转换,附件是以前整理的文档,供参考。
lvyunhua 发表于 2023-5-14 20:36 | 显示全部楼层
路过学习了
 楼主| 电梯原理图 发表于 2023-5-15 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
pp mode
感谢回复!内容看不懂!还望指导
 楼主| 电梯原理图 发表于 2023-5-15 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
集电极高电平慢,低电平快。
也就是Q2关断慢,导通快。Q2的be结并个电阻,加快放电。 ...
谢谢叶工回复!按你的提示在817的b与e极之间加了下拉电阻但波形没有改变,很是郁闷!
 楼主| 电梯原理图 发表于 2023-5-15 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
电路是有各种电容的,就会导致这个现象。
谢谢你的回复
 楼主| 电梯原理图 发表于 2023-5-15 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
共射极电路,三极管从截止进入导通速度很快,从饱和转换到截止会比较慢,这是三极管的固有特性,改善的方法 ...
谢谢你的回复!
lfc315 发表于 2023-5-15 09:11 | 显示全部楼层
这种电路形式,波形大致就是这样子的呀;
再怎么调,上升沿也不可能和下降沿一样陡峭;
减小817集电极的电阻阻值,在817基极电阻并联几百pF的电容,可以有些改善。
xmar 发表于 2023-5-15 10:18 | 显示全部楼层
如图,电路改进:(1)取消二极管BAS16(可能二极管误焊为电容?);(2)增加三极管Q3、Q4推挽射随器.
楼主原来电路的方波输出波形上升沿变缓,主要是输出负载含有较大的对地电容。有较大负载电容,原电路上升沿时刻时间的常数会变大(当然可以通过减小R5来减小上升沿时间常数,但Q2输出管静态功耗会大大增加,如此,得不丧失),但下降沿时刻时间常数变大并不明显(因为,低电平,输出三极管饱和,时间常数T=RC, R很小,T也很小)。增加推挽射随器(静态功耗很小),会大幅度减小输出内阻R(要么Q3饱和,要么Q4饱和)、增加输出电流,由此大大减小了时间常数,负载电容对输出波形的影响大幅度减小。
 楼主| 电梯原理图 发表于 2023-5-15 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
这种电路形式,波形大致就是这样子的呀;
减小817集电极的电 ...
感谢百忙中的回复,按您的提议我这边去试一下。
 楼主| 电梯原理图 发表于 2023-5-15 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大咖百忙中的回复,按您的思路我这边去试一下。
叶春勇 发表于 2023-5-15 17:17 | 显示全部楼层
谢谢叶工回复!按你的提示在817的b与e极之间加了下拉电阻但波形没有改变,很是郁闷! ...
你的Q2的放电和充电电阻是那个2.2k的电阻。
1、那个R?并个二极管。二极管负极接Q1的C极。可以参考开关电源的一些电路。
2、R22要减小,可以改善波形。
3、你这个电路,需要输入多少Hz的方波?确定电路方案够用。
