怎样让ST MCSDK生成的FOC无刷电机连续运转
1772|4
 楼主| jshajhczy 发表于 2023-5-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030C8T6芯片,用ST MCSDK5.4.5和CUBEMX5.3.0配置生成了FOC无刷电机驱动程序,要求是上电缓启动运转,十多秒后到达设定速度。现在是上电启动十多秒后到达设定速度就停止了,请问各位大师,这里面怎么处理,才能够一直运转下去
tyw 发表于 2023-5-15 13:45 | 显示全部楼层
有本事解读例程,把最后关电机指令关掉即可,否则加一条打开电机命令.
xch 发表于 2023-5-15 18:07 | 显示全部楼层
假装没达到运行速度
 楼主| jshajhczy 发表于 2023-5-18 11:12 | 显示全部楼层
速度反馈故障
 楼主| jshajhczy 发表于 2023-8-14 10:10 | 显示全部楼层
这个问题,到现在还没有找到解决的方法,请哪位大佬提供碰到过同样的类似解决方法,谢谢!
