[活动] 陶瓷电容出现裂纹失效导致的漏电流
1304|1
 楼主| 平漂流 发表于 2023-5-25 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,陶瓷电容不管是因为温度,还是应力,导致出现裂纹,用在低功耗的产品上,就会出现电流偏大的情况。而且不会立即表现出来,要在工作一段时间后,才能表现出来,请问一下这是什么原因。这也是最近调测的时候,遇到的一个现象。
chunyang 发表于 2023-6-13 17:04 | 显示全部楼层
漏电流增加是受潮导致的绝缘电阻下降所致,长时受潮还会引发电化学反应进一步劣化绝缘电阻。吸潮需要时间,电化学反应更是,所以一段时间后才表现出来。
