[综合信息] 华芯微特SWM211X高速风筒方案介绍,具有堵转、过流、过压、过温保护等功能。
1950|11
 楼主| 华芯微特新闻官 发表于 2023-6-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有堵转、过流、过压、过温保护等功能。
随着生活品质的提高,人们对吹风机的要求不只是将头发吹干,与此同时还要求不伤发、能养发的功能需求,华芯微特目前推出了2款高速吹风筒电机控制解决方案(即SWM211C8T7-50,SWM211G6S7-65),具有堵转、过流、过压、过温保护等功能。
SWM211G6S7-65资源:
  • 32K flash, 8K SRAM;
  • 12MHz 精度可达 1%的片内时钟源, 内置PLL最高可输出 90MHz 时钟;
  • 最多8路PWM, 10CH ADC,3路运放,4路比较器
  • 2路UART, 2路SPI, 1路I2C, 1路CAN;
  • 1个CORDIC模块,  1个DIV模块, 多达24个IO
  • 供电电压范围 2.5V 至 5.5V
  • 封装 SSOP28
SWM211C8T7-50资源:
  • 64K flash, 8K SRAM;
  • 12MHz 精度可达 1%的片内时钟源, 内置 PLL最高可输出 90MHz 时钟
  • 最多8路PWM, 11CH ADC,4路运放,4路比较器;
  • 1个CORDIC模块,  1个DIV模块, 多达43个IO
  • 封装  LQFP48
启动电流波形退:
运行稳态电流波形(高采样率)图:
高速风筒方案功能规格:
主控MCU:SWM211G6S7,SWM211C8T7
无感FOC、单 / 双电阻控制方式
转速控制可高达11万+RPM、 恒转速控制
集成12Bits高速ADC,多路高性能模拟运放和可编程PGA,精简外围电路
自收敛直接闭环启动算法,适应不同负载启动,启动成功率百分百
启动快而平稳,运行平稳,噪音低
电源和发热丝电路图:
主控,指示灯,按键检测,电流采样电路图:
驱动电路图:
华芯微特高速电吹风筒方案小结:
1. SWM211X控制芯片系统主频最高可达 90MHz,支持单电阻无感 FOC控制,支持0.5快速加减速,具有低损耗、运行平稳、BOM成本低等优点。
2. 华芯微特提供Pcblayout、原理图、BOM等完整硬件设计资料和已开发好的算法软件。并对原理图每部分电路有详细的电路讲解和注意事项提示。便于电子工程师快速定制设计出自己的产品。
3. 完善的安全保护机制, 支持堵转保护、过欠压保护、过载保护、过流保护、转速异常保护、超速保护、欠速保护、反转保护、过温保护。
麻花油条 发表于 2023-6-2 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
国产电吹风有戴森的平替吗
synwit007 发表于 2023-6-6 09:27 | 显示全部楼层
国产电吹风有戴森的平替吗
您好,您这边想要怎样得平替呢
tpgf 发表于 2023-7-1 10:06 | 显示全部楼层
请问什么是高速风筒,高速风筒一般用于什么产品上呢
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
无扇叶吹风机一般是怎么做的。
nawu 发表于 2023-7-1 10:30 | 显示全部楼层
高速吹风筒是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,同时,高转速也使得电机与叶轮的体积缩小,便于设计出灵巧便携的外形
aoyi 发表于 2023-7-1 11:30 | 显示全部楼层
我们常用的高速风筒的转速一般需要达到多少呢
zljiu 发表于 2023-7-1 13:12 | 显示全部楼层
像是列车上的那种多少万转的是什么产生的呢
gwsan 发表于 2023-7-1 14:04 | 显示全部楼层
我对电机一直不怎么了解,这种高速风筒 一般来说功率是不是都不会很高呢
tfqi 发表于 2023-7-1 14:55 | 显示全部楼层
在这个应用里边高速adc所起到的作用是什么呢
lj_adminit 发表于 2023-7-2 10:31 | 显示全部楼层
资料在哪可以下载呢
chenqianqian 发表于 2023-7-3 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
90MHZ,集成内部运放,这个特效不错
认证:广东华芯微特集成电路有限公司
简介:华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
