[电路/定理] 在MOS管的D和S之间串联RC电路
2165|12
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-3 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MOS管的D和S之间串联RC电路
在MOS管的D和S之间串联RC电路是为了吸收D和S之间电流发峰值吗?减小D和S之间的电流或者电压应力?
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-3 13:41 | 显示全部楼层
RC的值如何取呢?
coody 发表于 2023-6-6 10:28 | 显示全部楼层
抑制反电动势吧。
zlf1208 发表于 2023-6-6 11:11 | 显示全部楼层
撇开负载谈这个毫无意义
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-7 15:49 | 显示全部楼层
撇开负载谈这个毫无意义
3.5W 1.7M信号  幅度56V
zlf1208 发表于 2023-6-7 16:05 | 显示全部楼层
3.5W 1.7M信号  幅度56V
负载是感性、阻性还是容性?只有感性负载才要RC网络吸收高反压。但是楼主截图电路中的这个RC能起多大作用还很难说,因为MOS管有一个图中没有画出来的体二极管与这个RC是并联的。
另外,1.7M是MHz吗?MOS管要工作到那么高的频率,那么高的电压,驱动起来是有点难度的,还好功率不大,相对容易很多。
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-7 17:00 | 显示全部楼层
负载是感性、阻性还是容性?只有感性负载才要RC网络吸收高反压。但是楼主截图电路中的这个RC能起多大作用 ...
那像这种高频、高压的的情况  要怎么驱动
要关注MOS管栅极驱动器的驱动能力  发表于 2023-6-7 17:12
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-7 17:01 | 显示全部楼层
跟你直接说吧  驱动的是超声换能器
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-7 17:02 | 显示全部楼层
压电陶瓷片  它的特性有些复杂  不能简单的说是容性还是感性。。是LCR复杂的组合
zlf1208 发表于 2023-6-7 17:07 | 显示全部楼层
压电陶瓷片  它的特性有些复杂  不能简单的说是容性还是感性。。是LCR复杂的组合 ...
虽说负载特性比较复杂,估计感性成分不是主要的,也可能MOS的体二极管就够用了
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-7 17:55 | 显示全部楼层
虽说负载特性比较复杂,估计感性成分不是主要的,也可能MOS的体二极管就够用了 ...
容性多一些  需要电感去中和  使得靠近阻性
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-6-7 17:56 | 显示全部楼层
具体怎么选嘛  比如频率是1.7M  幅值是56V 占空比是20%  后级电感是0.47uH,负载电流是100mA
