[技术问答] 求技术大佬来解答萌新的问题 为什么那个LED灯会干扰后面的程序
1536|10
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-6-6 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,为什么那个LED灯会干扰后面的程序第一张是高级定时器4的初始化
第二张是串口函数初始化
第三张是LED函数初始化
第四张LED注释了,打印是正常的,定时器也启动了
第五张LED没有注释,打印一个s,后面定时器也没启动
csy1123 发表于 2023-6-7 09:37 | 显示全部楼层
按照楼主所说配置了下,好像没有问题,建议调试看下卡在那里了,例程改的工程文件可以参考下
HC32L13x_DDL_Rev2.1.0.zip
355.4 KB, 下载次数: 1
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-6-7 10:48 | 显示全部楼层
你按照我这样配置了一遍嘛,然后是正常的,led不会干扰豁免的程序嘛?
csy1123 发表于 2023-6-7 11:25 | 显示全部楼层
硬件不同,你可以看下我的工程试一下
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-6-7 14:04 | 显示全部楼层
硬件不同,你可以看下我的工程试一下
灯也不亮,串口助手跟你代码调的一样
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-6-7 14:07 | 显示全部楼层
硬件不同,你可以看下我的工程试一下
模式一没有校验位,我就说,我怎么设置跟代码一样,为什么还乱码
csy1123 发表于 2023-6-7 15:28 | 显示全部楼层
模式1是没有校验位啊,设置或者不设置奇偶位都一样(数据格式没有这一位),main 开始加载一下主频试试
Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq4MHz);
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-6-7 15:51 | 显示全部楼层
S ...
我已经找到问题了,我自己的代码,没有清空串口的结构体,你写的清空,我自己也测试了一遍,就是这个问题,可能华大的寄存器里面的值是乱的
LLGTR 发表于 2023-6-12 16:17 | 显示全部楼层
我已经找到问题了,我自己的代码,没有清空串口的结构体,你写的清空,我自己也测试了一遍,就是这个问题 ...
没有清空串口结构体?是串口的什么结构体?
朝生 发表于 2023-6-12 16:17 | 显示全部楼层
这种问题一般调试一下,就比较容易找到的。
软核硬核 发表于 2023-6-12 16:19 | 显示全部楼层
意思你UART配置的时候,结构体里面的值有问题?
