[protel] 封装中参考点的作用
1214|0
 楼主| forgot 发表于 2023-6-8 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,
在封装编辑器中,光标的坐标是以参考点为原点,设置好参考点可以方便根据
坐标信息实时了解长度信息。
2,
在 pcb 图中,移动元器件的时候,是以参考点为光标移动点在栅格上步进移动。
所以参考点也决定了元器件在栅格中的对齐点。比如参考点设置为 pin1,那么
在 pcb 图中元器件的 pin1 脚会与栅格对齐,移动该元器件时,也是以 pin1 脚
为中心点移动
