GD32提示“Cannot Load Flash Programing Algorithm”问题
2438|11
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-6-23 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32提示“Cannot Load Flash Programing Algorithm”问题是参数设置问题,在 Debug-Flash Download 中的 ProgramingAlgorithm 是否添加正确 Flash Size 以及是否将 RAM for Algorithm 设置正确。
liu96jp 发表于 2023-10-24 13:45 | 显示全部楼层
确实,这提示就是提示flash的参数设置有问题了
t1ngus4 发表于 2023-10-24 14:52 | 显示全部楼层
你用的是keil出现的这个报错么
d1ng2x 发表于 2023-10-24 16:05 | 显示全部楼层
其实翻译一下就大致知道咋回事儿了
cen9ce 发表于 2023-10-24 17:22 | 显示全部楼层
很多时候,很容易会这样,就是配置没弄对
q1d0mnx 发表于 2023-10-24 18:30 | 显示全部楼层
用keil的时候,直接选择芯片型号之后,就可以了,很多不用自己设置都给配置好了
su1yirg 发表于 2023-10-24 19:41 | 显示全部楼层
你这修改啥了,会提示这个啊?
suw12q 发表于 2023-10-25 07:01 | 显示全部楼层
这都提示你加载的flash有问题了,还得在这方面入手
q1ngt12 发表于 2023-10-25 09:17 | 显示全部楼层
还有就是算法是否选择正确了
zhizia4f 发表于 2023-10-25 11:09 | 显示全部楼层
算法我觉得能不改动就不改动,能好很多,问题会少很多
l1uyn9b 发表于 2023-10-25 13:20 | 显示全部楼层
如果用keil的话,选择对应的芯片不就直接出来算法了么
SantaBunny 发表于 2023-10-31 21:58 | 显示全部楼层
应该是配置没弄对
