求助:SOT-23贴片三极管独立脚是基极的型号?
5126|11
 楼主| xuzeabc 发表于 2012-4-29 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,独立脚为C极,由于PCB设计错误,请求提供SOT-23贴片三极管的独立脚是B极的。请求提供三极管的产品型号,非常感谢!
linjiechina 发表于 2012-4-29 20:25 | 显示全部楼层
悲剧了,很难找到啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuzeabc + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2012-4-29 20:49 | 显示全部楼层
好像没有这个形式的吧,顶做成本贵过重新住pcb吧!
forgot 发表于 2012-4-29 22:02 | 显示全部楼层
宁改PCB别改器件,用器件要小心,参数、成本和货源都是大问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuzeabc + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2012-4-29 22:07 | 显示全部楼层
元器件封装尽可能的选择常用类型。难道做批量前没有打样?如果是打样,自己用飞线跳下管脚。转批量的时候改正封装。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuzeabc + 1
查看全部评分
 楼主| xuzeabc 发表于 2012-4-29 22:45 | 显示全部楼层
谢谢大家啦,唉,今天真实郁闷,一天了。批量前打样了,做PCB的厂家给做成了样板的PCB,都是老关系了,我看看能不能找到这样的器件。
linjiechina 发表于 2012-4-30 11:20 | 显示全部楼层
老关系就可以这样啊,哎,工程师太粗心了,就算买到了,以后维修也是个麻烦事,叫板厂陪线
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuzeabc + 1
查看全部评分
ocon 发表于 2012-4-30 17:29 | 显示全部楼层
旋转一下也能焊的,就是难看一点。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuzeabc + 1
查看全部评分
 楼主| xuzeabc 发表于 2012-4-30 20:36 | 显示全部楼层
非常感谢大家的留言,太感谢了!PCB还是重新做吧。
古董 发表于 2012-5-9 16:40 | 显示全部楼层
最怕三极管了,插件和贴片的引脚顺序不一样,不小心就中招
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuzeabc + 1
查看全部评分
古董 发表于 2012-5-9 16:41 | 显示全部楼层
wendy杨 发表于 2012-5-9 17:00 | 显示全部楼层
嗯,路过
以后也要小心点
