[资料干货] YXC扬兴科技高频稳定性石英振荡器YSO110TR应用于微波通信交换机国产化替代
647|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2023-7-6 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着信息通信技术的快速发展,微波通信交换机的国产化替代成为行业的重要目标。在这一背景下,YXC扬兴科技的石英振荡器YSO110TR在微波通信交换机产品中得到了广泛应用。
      微波通信交换机国产化替代的需求源于对本土化解决方案的追求。国内通信市场对于高性能、高稳定性和低成本的微波通信交换机有着巨大需求,而国产化替代则可以降低对进口产品的依赖,提升国内通信网络的可靠性和安全性。
      晶振在微波通信交换机中的重要性
作为微波通信交换机中的重要元器件,晶振在系统的稳定运行中发挥着关键作用。它提供准确的时钟信号,保证数据的同步和传输的可靠性。因此,选择一款高品质、高性能的石英振荡器对于微波通信交换机的性能和稳定性至关重要。
      YXC扬兴科技推出的石英振荡器YSO110TR系列产品,具有以下特点:公司料号为OT3JI-111-25M,该石英振荡器为有源振荡器,工作频率为25MHz,采用4P 2520封装,电压范围为1.8V-3.3V,输出方式为CMOS。它能够在广泛的工作温度范围内稳定运行,从-40℃至85℃,频差控制在±30PPM以内。
石英振荡器YSO110TR具备以下特点:
- 高频石英晶体振荡器,工作频率为25MHz,频差控制在±30PPM以内。此外,该产品系列还支持广泛的频率范围,从13.5MHz至200MHz,满足不同应用需求。
- 采用CMOS输出格式,通过利用两个相位完全相反的信号,消除了共模噪声,从而提供更高的系统性能、更高的稳定度和更低的相噪抖动。
- 封装尺寸为4P 2520,该系列还提供丰富的封装尺寸选择,满足不同客户的选型需求。
- 该产品适用于工业级环境,在-40℃至85℃的工作温度范围内表现出良好的耐环境特性,可在各种恶劣条件下可靠运行。
      YXC扬兴科技的石英振荡器YSO110TR在微波通信交换机国产化替代中发挥着重要作用。通过提供高性能、高稳定性和低相噪抖动的振荡器产品,YSO110TR能够为微波通信交换机制造商提供稳定可靠的时钟源,提升产品的性能和可靠性。这将有助于推动国内微波通信交换机行业的发展,实现国产化替代目标,同时为国家通信基础设施的建设作出重要贡献。
