[综合信息] 国民技术的MCU用什么校准ADC啊?
1615|19
 楼主| t1ngus4 发表于 2023-7-22 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, MCU, dc
国民技术的MCU用什么校准ADC啊?
lzmm 发表于 2023-8-4 13:03 | 显示全部楼层
MCU上的ADC如何检测开路电压
elsaflower 发表于 2023-8-4 13:31 | 显示全部楼层
某些 MCU 具有内部参考电压源
alvpeg 发表于 2023-8-4 13:54 | 显示全部楼层
可通过短接 ADC 输入引脚,并将测量结果与预期值进行比较,并进行偏移校正。
i1mcu 发表于 2023-8-4 14:28 | 显示全部楼层
软件校准和硬件校准。
uptown 发表于 2023-8-4 14:59 | 显示全部楼层
可以使用精确的外部参考电压源来校准 ADC。
sesefadou 发表于 2023-8-4 15:26 | 显示全部楼层
可以通过一些数**算来校准ADC的输出。
ingramward 发表于 2023-8-4 15:46 | 显示全部楼层
将一个已知的标准信号输入到ADC中,然后通过测量ADC输出的电压值与标准信号的电压值之间的偏差,计算出ADC的转换误差。
averyleigh 发表于 2023-8-4 16:05 | 显示全部楼层
在校准过程中,将测量值与已知的内部参考电压进行比较,并根据差异进行偏移校正。
macpherson 发表于 2023-8-4 16:20 | 显示全部楼层
使用可调电阻器或模拟开关,模拟不同的输入范围,并根据测量结果进行校准。
mikewalpole 发表于 2023-8-4 16:29 | 显示全部楼层
自校准方法通常需要一段时间的采样和计算,但可以实现更高的精度和准确性。
mattlincoln 发表于 2023-8-4 16:43 | 显示全部楼层
软件校准方法是通过软件计算ADC的转换误差,并在每次ADC转换时进行修正。这种方法需要在软件中实现校准算法,并需要额外的存储空间来存储校准数据。
burgessmaggie 发表于 2023-8-4 16:57 | 显示全部楼层
在满量程时进行测量,并将测量值与预期值进行比较和校正。
usysm 发表于 2023-8-4 17:09 | 显示全部楼层
可以通过将 ADC 通道连接到此参考电压上来进行校准。
sdlls 发表于 2023-8-4 17:17 | 显示全部楼层
过ADC内部的自校准电路来实现校准,无需外部标准信号源。
chenjun89 发表于 2023-8-5 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
校准参考源,然后输入标准信号进行误差校准。
weifeng90 发表于 2023-8-6 09:04 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的ADC校准主要有:参考电压源校准,输入标准信号校误差校准。
liu96jp 发表于 2024-1-2 11:47 | 显示全部楼层
正常使用呗,这个好像不难吧
g0d5xs 发表于 2024-1-2 12:52 | 显示全部楼层
你去找一下对应的例程,里面有ADC的应用的
ex7s4 发表于 2024-1-2 13:55 | 显示全部楼层
校准应该在初始化部分就会有校准代码吧
