[技术相关] JLINK-V9找不到SWM341,怎么回事儿?
1088|14
 楼主| p0gon9y 发表于 2023-7-23 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为jlink盗版,就不好使了么?
您好,V9是可以的,但是keil中设别jlink时有时会弹出盗版弹框,这时要点NO或者关闭弹窗,不能点yes  发表于 2023-7-24 18:32
华芯微特FAE 发表于 2023-7-24 18:36 | 显示全部楼层
如果不是盗版的问题
可以查一下硬件(电源电压,连线)
芯片是否损毁
target是否配置好
烧录口是否占用
是否加密
或者用ISP模式擦除一下芯片
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 22:08 | 显示全部楼层
应该是硬件驱动问题吧
elephant00 发表于 2023-12-1 15:05 | 显示全部楼层
可能是因为该工具的版权被侵犯了或者其相关文档受到了损坏
liu96jp 发表于 2023-12-18 22:13 | 显示全部楼层
估计是软件版本的问题吧
cen9ce 发表于 2023-12-18 22:36 | 显示全部楼层
你升级一下版本,可能就好使了
lix1yr 发表于 2023-12-18 23:55 | 显示全部楼层
是不是你线接的不对啊?
d1ng2x 发表于 2023-12-19 07:15 | 显示全部楼层
一般来说,jlinkV9肯定是支持341芯片的
g0d5xs 发表于 2023-12-19 08:36 | 显示全部楼层
你芯片锁了?
l1uyn9b 发表于 2023-12-19 09:22 | 显示全部楼层
啥找不到?是keil里找不到吗?还是哪儿?
kaif2n9j 发表于 2023-12-19 11:38 | 显示全部楼层
大部分就是没单独供电吧,目标板要单独供电才行的
lamanius 发表于 2023-12-19 12:34 | 显示全部楼层
我用jlinkV9也是OK的啊,你这咋不行了呢
su1yirg 发表于 2023-12-19 13:46 | 显示全部楼层
感觉像你芯片不中了,或者接线没接对呢
zhizia4f 发表于 2023-12-19 14:55 | 显示全部楼层
直接换一块板子试试?
