[技术相关] swm34支持de模式驱动rgb吗
1030|14
 楼主| d1ng2x 发表于 2023-7-25 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
swm34支持de模式驱动rgb吗
支持的  发表于 2023-12-28 10:25
华芯微特FAE 发表于 2023-7-25 10:06 | 显示全部楼层
de和hv都可以哦!
y1n9an 发表于 2023-12-18 23:19 | 显示全部楼层
啥是DE模式?
q1d0mnx 发表于 2023-12-19 07:58 | 显示全部楼层
一般34是支持RGB的
su1yirg 发表于 2023-12-19 08:32 | 显示全部楼层
可以支持的,这是没问题的
t1ngus4 发表于 2023-12-19 09:09 | 显示全部楼层
必须支持啊,还支持其他功能呢
tax2r6c 发表于 2023-12-19 10:33 | 显示全部楼层
你直接看看数据手册呗,上面是有的
zhizia4f 发表于 2023-12-19 10:44 | 显示全部楼层
支持,DE模式(Data Enable Mode)是一种基于数据使能信号的驱动模式。在DE模式下,显示屏通过控制数据使能信号(DE)来传输和显示像素数据。
cen9ce 发表于 2023-12-19 11:22 | 显示全部楼层
我看手册好像还支持HV模式呢
liu96jp 发表于 2023-12-19 13:45 | 显示全部楼层
这个DE模式通常用于行扫描式的显示屏,如TFT-LCD。所以肯定支持的
lix1yr 发表于 2023-12-19 14:12 | 显示全部楼层
应该都支持,毕竟SWM34是专为显示而推出的
q1ngt12 发表于 2023-12-19 15:22 | 显示全部楼层
好像楼主得看看手册了,这个手册会写,但一般都没注意过
onlycook 发表于 2023-12-26 09:46 | 显示全部楼层
SWM34SRET6显示开发板使用12MHz的外部晶振,通过改动系统时钟配置文件,可以将系统主频设置为140MHz。
jcky001 发表于 2024-1-3 10:03 | 显示全部楼层
支持的
